Diagnostika palubky Octavia II (2004)
Ahoj, nevíte někdo jak na diagnostiku palubky Octavia II 2004, když nemám gateway, ale jenom tu palubku na stole. Když připojím CAN y palubky přímo na diagnostiku, tak se to nedokáže spojit. Nevíte jak funguje diagnostika přes gateway ? Je to obyčejné přeposílání zpráv, nebo se přes KWP vyčítají data z jednotky. Jestli jo, na jakém ID se komunikuje s palubkou pro diagnostiku ?
Není to na kšeft, tu palubku potřebuju jenom jako demo.
To je mi jasné, že bude problém s routováním přímo z diagnostiky. Nicméně jsem smířený s tím, že si budu muset napsat i kus kodu. Problém je, že nevím protokol. Netuším jestli je diagnostika za GW dělaná přes standardní OBD nebo mají vlastní protokol. Pokud se jedná jen o jednoduché přeroutování zpráv z 250Kbit ( nebo 100kbit ?) na 500 kBit tak to není problém. S palubkou nicméně normálně komunikuji, takže můžu potvrdit že to jede na 500kBit. Nemáte někdo log z přístrojového CANu pro libovolný kus diagnostické sekvence ? Z toho bych něco poznal. Číslo HW budu vědět až koncem týdne až se vrátím domu, ale rád bych to o víkendu rozlousknul
Dobře, bez GATEWAY mi to možná nepojede z origo diagnostikou. Proto tu právě řeším, jestli někdo nemá log komunikace. To co leze z gateway si dokážu vyrobit sám, popř. si udělám jednoduchou GW. Ale bez toho abych si tu komunikaci oměřil to nevyrobím a nemam GW, takyže si to neoměřím.... Nechci tu palubku do auta. Je to jenom jako demo. Dokážu na ní ovládat všechno kromě tachometru, tak jsem chtěl zkusit diagnostiku, jestli tan není nějakej problém.
Tak prosím, jestli má někdo jakýkoliv log z palubkovýho CANu odpovídající tomuhle kusu, tak mi prosím dejte vědět. Třeba se mi podaří vykoukat jak nastavit tu rychlost a diagnostiku nebudu ani potřebovat.
