Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Peugoet 407 1,6 hdi edc16C34
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 10:25 am Citovat
Založen: 22.2.2014 Příspěvky: 10 Bydliště: Chrudim
Ahoj,mám takový problém.Nikdy dříve jsem se s tím nesetkal a to jsem tech 16 už dělal hafo.teď jsem dělal fap na Peug. 407 přes kabel a jednotka se mi rozkonfigurovala.Tak jsem vše zatřidil - provedení auta,vstřiky,....ale mám problém s tím,že po nastartování mi auto zhasne.Chyba žádná,pouze je problém na tlaku čerpadla.Tlak na volnoběh skočí až na 1700 a jednotka to samozřejmě odpojí.Nevíte v čem by mohl být problém?
Zaslal: ne únor 23, 2014 13:47 pm Citovat
co si máme představit pod pojmem "dělal" ??
to jsi ručně odmazal dtc a procedury fap a nebo jsi tam něco nalil ?
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 17:14 pm Citovat
Mám servis specializovaný na PSA a toto je pro nás pouze okrajové.Děláme to tak,že přes galeto to stáhneme,sw necháme upravit(u firmy,která se tim zabývá od začátku co fapy jsou) a upravený ho nahrajeme zpět do jednotky.U sw bych problém nehledal jelikož to děláme cca 5 let a nikdy takovýto problém nebyl.
gyba
Zaslal: ne únor 23, 2014 17:29 pm Citovat
No já bych hledal problém v SW.
Nahraj tam origo a uvidíš.
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 17:33 pm Citovat
Právě že když tám dám origo,tak mi to dělá to samé:-(nastartuji a po 3s to zhasne.A je to z duvodu vysokeho tlaku nafty.Vím že jednou bylo špatně zadané čerpalo v konfiguraci a také to blblo,ale ted je to vše v poho.Navic ještě taková perlička.Jednotka se přehrála.šlo to do 3 tis vytočit,takže jsem ji nakonfiguroval a ok.Auto se projelo cca 10km bez problemu a pak mi to začlo dělat.Je to takové divné.Jedině že by padla jednotka,jinak již nevím.
Zaslal: ne únor 23, 2014 17:54 pm Citovat
A nezkouselo se prehrat diagnostikou na origo? Jako aktualizace? At je to 100%org s ok check.
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 18:20 pm Citovat
Na origo ne,ale vzhledem k tomu ze to nic nedelalo,tak predpokladam ze puvodni byl ok.
Zaslal: ne únor 23, 2014 18:39 pm Citovat
nefunguje regulace, bud nespravný typ regulátoru, nebo je zaseklej , rj neovládá atd...
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 19:38 pm Citovat
Regulatorem to urcite neni,to mam vyzkousene.
Zaslal: ne únor 23, 2014 19:44 pm Citovat
otázka zda ti nekecá snimač tlaku v railu
david psa
Zaslal: ne únor 23, 2014 20:13 pm Citovat
Ten jsem nezkousel,ale nevim.Vzhledem k tomu ze do prehrani to nic nedelalo,tak nevim:-\
podivoc
Zaslal: ne únor 23, 2014 22:21 pm Citovat
Chyba v eeprom zpusobena nekorektnim vypnutim ve flash. Stalo se me dvakrat něco podobnyho pokazde u 1.6hdi 16C34-na tyhle jednotky bez bdm zaloh nehrabu.Nahranim originalu nebo nastavenim konfig.to uz nespravis zapomen
Zaslal: ne únor 23, 2014 22:45 pm Citovat
podivoc napsal:
to sem měl, ale u EDC16U31, po zásahu do flash a ujetí cca 30+km se přepsala eeprom, ale pak už to ani neškytlo.
Navic tohle děláno "u firmy,která se tim zabývá od začátku co fapy jsou", takže předpokládám změnu v jednom byte dat ...
Zaslal: po únor 24, 2014 7:20 am Citovat
podivoc napsal:
BDM only...
za 10 000 se to dá opravit Smile
Zaslal: po únor 24, 2014 8:21 am Citovat
pokud píše interní chyba nebo RJ vadná,nebude nesouhlasit CRC v seriovce, dá se opravit
Právě je so říjen 03, 2026 23:19 pm
