| Obsah fóra checksum.cz » Diagnostika - obecně » DDT2000 |
Strana 2 z 5 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4, 5 Další |
| pet |
Zaslal: čt červen 14, 2007 21:15 pm |
Založen: 19.3.2007
zouvr napsal: Chtěl bych se zeptat PETa na jakém operačním systému to zkoušel. Já mám Windows XP a chová se to nějak divně.
Windows XP ,s instalací ani spuštěním nebyl nikdy problém.
| jk |
Zaslal: st červenec 11, 2007 14:09 pm |
Založen: 11.7.2007
| Prosím, poskytne někdo DDT?
| J.Bill |
Zaslal: čt červenec 12, 2007 23:12 pm |
Založen: 12.7.2007
| Také bych se chtěl zeptat PETeho,s jakým přesně kabelem DDT2000 provozuje a jestli už má (nebo i někdo jiný) nějaké nové poznatky.
| Raptor181 |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 6:09 am |
Založen: 23.2.2007
| Tiez mi to slape pod XP a nemam ziadny problem.
| jk |
Zaslal: pá červenec 13, 2007 15:29 pm |
Založen: 11.7.2007
| fekete2 |
Zaslal: so červenec 14, 2007 20:28 pm |
Založen: 23.2.2007
| Tak jsem prog konečně sehnal ale ještě nebylo auto až bude předám info
| fekete2 |
Zaslal: so červenec 14, 2007 20:32 pm |
Založen: 23.2.2007
Sorry nečetl jsem
| Laco19 |
Zaslal: so červenec 21, 2007 18:56 pm |
Založen: 21.7.2007
pet napsal: Zkoušel jsem na Laguně II 1.9dci , našlo to asi 5 jednotek ,motor ,abs,airbag ,klima...,zkoušel jsem i načítat a mazat simulované chyby a vše v pohodě,problém je jen ,že mi to psalo pouze čísla DTC a né jejich popis,jenže čísla jsou nějaká origo Renault či co ,chybové DTC motoru jsem našel ještě v BOSCH ESI ,ale například Airbag (číslo DTC 9004 ,,měl by to být odpojený předpínač pasu řidiče,,) jsem nenašel nikde.
Ví někdo jak je to s těmito kódy?
Ak by boli chybove hlasenia vo forme napr.: "DF 195 3.DEF" je to fantasticke. Su to Renaultacke chybove hlasenia popisane v manuali.
Inac Laguna 2 by mala ist s DDT2000 cez CANbus, nie?
| Gambac |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 14:43 pm |
Založen: 5.12.2007
Tak jsem dnes zkoušel tuto diagn. na své Laguně r.v.99 a našlo to ABS.,AIRBAG,BCM,a jednotku motoru ECM.Mám to v angličtině a částečně se to dá přeložit tím,že do internetového prohlížeče,ve kterém se tento program spouští,nainstaluju překladač.Ja mam PC Translator 2007 se všemi jazyky,tak je to vpoho.
Jinak s těmi chybovými kódy je to blbý.
| Laco19 |
Zaslal: ne prosinec 09, 2007 17:15 pm |
Založen: 21.7.2007
Gambac napsal: Tak jsem dnes zkoušel tuto diagn. na své Laguně r.v.99 a našlo to ABS.,AIRBAG,BCM,a jednotku motoru ECM.Mám to v angličtině a částečně se to dá přeložit tím,že do internetového prohlížeče,ve kterém se tento program spouští,nainstaluju překladač.Ja mam PC Translator 2007 se všemi jazyky,tak je to vpoho.
Mne DDT vypisuje kompletny popis chyby, takze nejake kody su zbytocne - Laguna 2002.
| automacher |
Zaslal: st leden 09, 2008 20:23 pm |
Založen: 24.3.2007
morose napsal: NEMO napsal: Je to diagnosticky nastroj (sw DDT 2000 + kabel DDT 2000)
Pro:
Renault : TWINGO, X 44, CLIO, MODUS, X 86, MEGANE & SCENIC, MEGANE II, LAGUNA, LAGUNA II, AVANTIME, X 91, SAFRANE, VELSTATIS, ESPACE IV, X 94, MASTER, KANGOO, W 61, TRAFFIC, MASCOTT a ZX 89.
Nissan : MARCH-MICRA, PRIMERA a ALMERA.
Dacia : LOGAN a NOVA.
Funguje to v pohodě s obyčejným kabelem KKL. Samozřejmě ne s optočleny ale lepším.  Takže zbývá sehnat soft
A fungoval by aj z kablom ELM 327?
| Brouk |
Zaslal: st leden 09, 2008 20:32 pm |
Založen: 1.4.2007
No nevim jak vam to funguje ale me to nefunguje a asi ne s kazdym kabelem ktery ma jen Kcko co mam schema je tam K line i L line . soft mam schema taky ale ne cas to stavet )))
| Laco19 |
Zaslal: st leden 09, 2008 20:58 pm |
Založen: 21.7.2007
automacher napsal: morose napsal: NEMO napsal: Je to diagnosticky nastroj (sw DDT 2000 + kabel DDT 2000)
Pro:
S ELM by nemal fungovat.
| Brouk |
Zaslal: st leden 09, 2008 21:02 pm |
Založen: 1.4.2007
| Pepa1 |
Zaslal: pá březen 14, 2008 22:00 pm |
Založen: 14.3.2008
Na Laguně II Dci mě to taky šlo, ale když jsem chtěl rozluštit kódy motoru pomocí ESI Bosch, tak jsem nenašel kam to v ESI zadat.
Díky za radu.
Právě je čt říjen 22, 2026 6:20 am
