Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Pats Ford transit 2TDDI 100k r.v.2000
Tomasc
Zaslal: út leden 14, 2014 9:14 am Citovat
Založen: 27.8.2011 Příspěvky: 119
Zdravín všechny, řeším tu problém, transit nejde nastartovat ani startér netočí, když mrknu na kontrolku PATS tak bliká krátce a je jedno jestli jsem zapnul zapalování nebo ne což je divný, diagnostika mi našla akorát airbagy a to je všecko. Nevíte někdo jak jsou zapojený ty čtyři dráty na tu anténu u spínačky?
Napájení řídící jednotky jsem změřil to je ok.
Předem díky za radu.
Zaslal: út leden 14, 2014 9:36 am Citovat
a motorovka komunikuje? jakou diag si to dělal? řešil jsem schnilé kabely v mot prostoru...
Tomasc
Zaslal: út leden 14, 2014 10:03 am Citovat
Diag mám FOCOM ale ta motorovku vůbec nevidí, nový poznatek je, anténu jsem před chvílí zkusil na jiným autě a funguje, další co jsem zjistil je že na štekru u antény krajní piny po zapnutí klíče je 12V což já mám 2V. Otázka zní, kde je modul PATSU? Je součástí motorovky nebo je zvlášť? Pojedu po kabelech a uvidím kam mě dovedou. Jo a když u funkčního auta vytáhnu štekr z antény a zapnu zapalování tak kontrolka PTAS začne blikat rychle za sebou a když to udělám u transita tak je to pořád beze změn.
Tomasc
Zaslal: st leden 15, 2014 10:42 am Citovat
Tak jsem zjistil že PATS je součástí motorovky, jelikož diag jí nevidí, tak si myslím že by to mohl být problém v řídící jednotce.
Měl by někdo ješte nějaký nápad jak bych mohl proměřit RJ.
Zaslal: st leden 15, 2014 12:45 pm Citovat
Opravdu si přešel všechny kabely napájení kostry pojistky atd.
Tomasc
Zaslal: st leden 15, 2014 15:08 pm Citovat
Doufám že jo, měřil jsem to podle autodat, tak doufám že tam jsou zakresleny všechny vstupy a kostra. Veškeré napájení mi do RJ jde i kostra, ale ven neleze nic Sad , už se stím patlám třetí den a mám z toho hlavu jak pátrací balón.
Zaslal: st leden 15, 2014 19:09 pm Citovat
http://www.etis.ford.com/services.do Wink
Tomasc
Zaslal: čt leden 16, 2014 14:40 pm Citovat
Tak vyřešeno, problém byl nakonec teda v řídící jednotce. Tyhle jednotky jsou nastříkaný jakýmsi gumovým
lakem a v jednom místě se odchlípl a veškerá vlhkost udělala sví. Plošňák jsem opravil a transit jezdí.
Díky moc za info. Very Happy
Právě je st září 30, 2026 2:51 am
