| Obsah fóra checksum.cz » Software » Autoradio Twingo 2012 |
Strana 3 z 4 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3, 4 Další |
| Sayllo |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 18:15 pm |
Založen: 5.5.2012
ferys napsal: Kod sedi na original dump co poslal.
ferys
1015 si vytiahol na 192 a 191? nebude to skor 0151? alebo naopak?
| ferys |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 18:40 pm |
Založen: 12.8.2010
Sayllo uz jsi z toho magor.
V original dumpu co jsi poslal radek 0000190 je cod 1015 akorat obracene napsany.
Jestli jsi menil VIN tak je mozne ze cod nebude sedet.
ferys
| Jodr |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 18:47 pm |
Založen: 23.1.2011
| Tady to máš polopatě
Naposledy upravil Jodr dne čt prosinec 05, 2013 20:18 pm, celkově upraveno 1 krát.
_________________ Kouř po zapnutí ukáže cestu....
| ferys |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 19:10 pm |
Založen: 12.8.2010
Tato odpoved je spravna.
ferys
| Sayllo |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 22:09 pm |
Založen: 5.5.2012
ferys napsal: Tato odpoved je spravna.
ferys
Ja ho tam vidim a aj viem ze sa HEX pise odzadu ale cita vzdy spredu, ale neberie to.... Teraz by bolo velmi podstatne zistit ci naozaj zato moze ten VIN. Pokial ano, aka je sanca ze to radio donutim bezat na VIN ktory potrebujem????
Mne to moze byt 10, ale ked sa to preda, mozu stoho byt zbytocne reci....
Tak ja tam vratim naspet vin povodneho radia. Alebo je lepsie tam nahrat povodny dumpp a znovu to prisposobit? problem je ze som pisal do renaultu preco mi nejde diagnostika po update, povedali ze to vyriesia online, no zatial nic. A teraz vnoci sa mi bude tazko zhanat ina
| Sayllo |
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 22:28 pm |
Založen: 5.5.2012
Dalsi zajeb, pokial dostam hodnu kde je vin v jeho celom rozsahu 17char. na FF bude sa to radio na diagnostike tvarit ako este s nezapisanym vin a povoli ho zapisat? Alebo to koniec koncom zas nezobere kod?
| ferys |
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 0:21 am |
Založen: 12.8.2010
Ja nevim ,ale podle stitku na radiu by cod mel sedet.Nekde na foru jsem videl ze vykalkuluji cod z VIN a serialu
radia ale nepochopil jsem to.Posilam na PM.Musis se asi registrovat,ale je tam toho celkem dost.
Odchazim
ferys
| Sayllo |
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 17:40 pm |
Založen: 5.5.2012
exotus napsal: A co ten can-check?
Potom to nebolo ono. I ked ta security media configuration trvala asi 2 minuty. V diagnostickom modesa zapne. No ked vycuvam s diag tak blikaju cifri pre code. Cize radio je na kod a aby ho pytalo tak to treba aj sparovat.
| exotus |
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 20:12 pm |
Založen: 21.3.2008
| a solo radio na stole zapneš? jde zadat code? dělá to něco? co to píše když zadáš ten co tady psali a měl by být ok?
| Sayllo |
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 21:23 pm |
Založen: 5.5.2012
exotus napsal: a solo radio na stole zapneš? jde zadat code? dělá to něco? co to píše když zadáš ten co tady psali a měl by být ok?
Nazdar
No na stole to neurobi ani ň. Radio nema display. Zobrazuje ho palubovka a tu som zatial na stole s radiom nekabloval. Aby som to upresnil, nie Palubovka, ale jej cast s odnimatelnym medialnym displayom. Ten display njak nezasahuje do elektrickeho obvodu pristrojovky. Skratka su to 2 rozdielne veci v jednej. Kabelaz je tiez odseba, teda aspon tam kam dovidim.
Pred prisposobenim pisala CONNECT DIAG TOOL. Teraz ked je to ce CLIP nazvime to sparovane, tak pise ENTER CODE.
Po zadani toho kodu, ktory je inak fakt dobry, lebo je to tam cierne na bielom, vypise ERROR CODE a ide odpocet od 99 na 00 ENTER CODE a cifri 0000 pre code. Na zacitku to islo ako sekundy, teraz su to snad minuty.
| Sayllo |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 4:55 am |
Založen: 5.5.2012
Nazdar
Tak este aj Media Interface robil problem. Tiez som to zapil na spravne vin. Uz chybaju iba sakle a ABS.
Lenze, je mozne ze som zle naletoval asi na 20ti krat eeprom v tachaci, nezapol sa, iba ten media display. A stala sa zaujimava vec. Radio zrazu nevypitalo koc, zaplo sa sameeee, zacalo hrat, ale iba asi 10 sekund.
Po 10 sekundach to vypisalo LOCKED
Skontroloval som budiky, doletoval zabudnutu nohu a uz to chcelo CONECT DIAG TOOL atd a skoncil som zase na ENTER CODE.
Mate nato nejake zdrave vysvetlenie??
Prihodim sem este dump od toho media interface
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Media interface_orig+vin.rar |
| Velikost: |
519 Bajtů |
| Staženo: |
2901 krát |
| Sayllo |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 21:54 pm |
Založen: 5.5.2012
Bonjour! Comment ça va?
Asi som prisiel na to kde je pes zahrabany. Spravil som pokus. Mam ako som spominal 2 pristrojovky, tak som sa rozhodol, ze v tej druhej s poskodenym tacho display vymazem kompletne 93c66. Tak som to vyplnil vsetko FF, nahral, naletoval, tak provizorne zlozil a napojil do auta.
Zapol som zapalovanie, a zapol cudlikom radio, no a co sa stalo? Zacalo to spievat, no vsat iba 10 sekund!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Potom som tu pristrojovku odpojil uplne, a radio staale hralo zakazdym on-off 10 sekund. Ci zapalovanie alebo bez....
Rozhodol som sa ze pripojim originalnu pristrojovku. Pripojil som a radio stale zasnieva na 10 sekund....
No akonahle zapnem co i len parkovacky, cize pristrojovka dostane stavu na podsvietenie lcd aj v priebehu tych 10 sekund co hra okamzite vyhodi multimedialny lcd ERROR CODE a odratava po predchodzom zlom code alebo ENTER CODE pokial neboli zmarene pokusy...
Prazdna eeprom 93c66 po zapnuti ale uz prazna nebola, evidentne do nej nieco to radio zacmaralo. Prihodim sem ten ziskany dump s prazdnej eeprom a aj original s ktorim to pyta stale kod a ziaden nebere
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
pristrojovka_prepis_original.rar |
| Velikost: |
630 Bajtů |
| Staženo: |
2939 krát |
| exotus |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 22:16 pm |
Založen: 21.3.2008
Už bych to polejval benzánem a škrtal!!!
Eco likvidace by byla jednoduší a levnější...
Vždyť ty dva systemy spolu komunikují musí se ten obsah žměnit!
Nacpal bych tam vše puvodní co tam patří a postupně se pokusil to párovat po jednom ks přidávat,děláš si v tom zbytečnej bordel a sem zvědavej co ty tišťáky ještě musí vytrpět...
| Sayllo |
Zaslal: po prosinec 09, 2013 22:57 pm |
Založen: 5.5.2012
exotus napsal: Už bych to polejval benzánem a škrtal!!!
Sak to je to... Tie utoky fenov a pajek no nic moc. Ale tak profi naradie a co ktomu patri, trochu to riziko ide dole.
Nemozem tam dat vsetko povodne, lebo ked tam bolo vsetko povodnem o nejakom prisposobovani som mohol snivat. Ked som dostal riadok s win na FF kazda jednotka sa zacala tvarit ako nova a islo to vpohode cez CLIP. Lenze nehraaaa to. Pyta to ten skurv. kod a to je vse. Alebo s budikmi bez alebo FF eeprom to hra bez nicoho 10 sekund.
Ked vtom CAN rozhrani niesu vsetky kalkulacky rovnake, ma to dopad aj na radio? Ja neviem ani co je to za radio, neviem ci je to dobry model, ale zapadnut tam zapadne jak na kable tak na kastel.
Co to kurva brzdi??? Tacho? ci cela siet CAN? MA TO PYTAT TEN ZASRATY KOD? Ci NIE? Preco to bezi 10 sec aj bez kodu???
Ja to uz zapalim, do hazla, este tam dosiel benzinm cize ani zakurit tam neslo vcera o 4:30 rano v -5. Este aj vysukane abs ma iny win..sak to horsie ako ako negria fuska. To mam ako vybrat blok ABS koli eeprom??? koli originalite win??? sak co uz som nahlavu doprdele.. Neni nejake spolahlive zariadenie co tie winy vie po kabli? Sak toto neni uz otom ze si to neviem inak ako stupidnym kablom, ale uz to je fakt o nervy, navyse ked to musim krutit 3x nez najdem nejaky chaby suvis... napriklad stou pristrojovkou.. No napadlo by ta ze sa to zapne bez nicoho a hra 10 sekund a na palubke pritom lekcie čínštiny???
Ked sa uz naserem a jebnem to do Renault, a poviem ze chcem hrajuce radio co urobia? Objednaju mi novu elektriku do kasne?? Uz toho mam teraz fakt dost
| Sayllo |
Zaslal: út prosinec 10, 2013 1:31 am |
Založen: 5.5.2012
Uz to vzdavam.
Ako mozem zladit jednu vecm ked vtom aute neni ani jedna RJ aka ma byt. Sak to je jak stavat kostol od strechy
Jedine este vygenerovat kod na zaklade VIN. Teraz som vybral radio s jedneho Clia2. Baterka KO, pytalo kod, tak som to vylasoval a jede to. Tam musi byt viac problemov.
Donesiem si este jedno radio a tam to hasne
Hlavne dakujem za pomoc kto sa pripojil.
