Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Kia clarus 1,8 benzin
podivoc
Zaslal: út srpen 13, 2013 8:43 am Citovat
Nevite nekdo kody techto zavad-200,203 ? rok 99
podivoc
Zaslal: út srpen 13, 2013 21:12 pm Citovat
nikdo neporadi?auto zdechne a nejde znovu nastartovat-vyhodi me to tyhle 2 zavady ale nemuzu nikde dohledat co znamenaji... Crying or Very sad
Zaslal: st srpen 14, 2013 6:49 am Citovat
5 sec pres Google.
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0200/Diagnostics/Kia/Default.aspx
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0203/Diagnostics/Kia/Default.aspx
podivoc
Zaslal: so srpen 17, 2013 11:05 am Citovat
jeste nema obd,kody jsou ulozeny jen pod cislem,v esi je to od 10 po 166,dal nevim Confused
podivoc
Zaslal: čt srpen 29, 2013 9:55 am Citovat
po vyblikani kod zavady 86,nevi nekdo?
Zaslal: čt srpen 29, 2013 10:04 am Citovat
Diagnostické kódy
Kia
Bez Palubní diagnostika (OBD-II)
2 Distributor žádný signál.
3 Distributor G signálu.
7 zavinění z SGT signálu.
8 proudění vzduchu Sensor.
9 Teplota chladicí kapaliny motoru Sensor.
10 teplota nasávaného vzduchu Sensor.
12 snímač polohy klapky.
14 Atmosférický tlak Sensor.
15 kyslíkovou sondou.
16 EGR ventilu snímačem polohy.
17 systém zpětné vazby.
18 Vstřikovací č. 1 otevřít nebo krátká.
19 Vstřikovací č. 2 otevřené nebo krátká.
20 Vstřikovací č. 3 otevřené nebo krátké.
21 Vstřikovací č. 4 otevřené nebo krátká.
24 relé palivového čerpadla otevřené nebo krátká.
25 regulátor tlaku pro kontrolu elektromagnetický ventil.
26 čistky kontrolu elektromagnetický ventil.
28 elektromagnetický ventil (EGR) otevřené nebo krátká.
34 volnoběžné otáčky kontrolu elektromagnetický ventil.
35 Poškozené Injector.
36 Poškozené Proudění vzduchu Sensor.
37 Systém sání úniku vzduchu.
41 Variabilní Setrvačnost Nabíjecí systém elektromagnetický ventil.
46 A / C Vyjmout relé otevřené nebo krátká.
48 výkonovým stupněm Skupina 1 závadu (uvnitř ECM). Injector 1-4 vymazání elektromagnetický ventil, elektromagnetický ventil EGR nebo poškozené napájecí fáze.
49 výkonovým stupněm Skupina 2 závadu (v ECM). Volnoběžné otáčky regulační ventil Porucha nebo poškozené napájecí fáze.
56 volnoběžné otáčky regulační ventil Konečný cívka otevřené nebo krátká.
57 A / C Kompresor vstupního signálu krátká.
73 vozidel Snímač rychlosti otevřené nebo krátká.
86 imobilizér chyba komunikace.
87 Závada svítilna zkratu.
88 ECM dat.
99 baterií.
podivoc
Zaslal: čt srpen 29, 2013 12:00 pm Citovat
Uz je to jasny dik za pomoc
Právě je so srpen 15, 2026 11:49 am
