| Obsah fóra checksum.cz » Benzín » Hyunday Lantra za tepla nestartuje |
Strana 1 z 1 |
| stony |
Zaslal: út červenec 02, 2013 16:10 pm |
Založen: 27.2.2012
Zdarec , mám takovej problém , Lanra 99 , 1.6/16v 84kw , za studena startuje naprosto v pohodě, ale jak se jízdou ohřeje na provozní teplotu tak po zastavení motoru pouze točí a nechytne , ale jakmile ji strčím s kopečka tak motor běží na metru , taktéž ji nastartuju na sprej , diagnostika bez závad , skusmo sem dal novej zapoalovací modul , svíce , kabely , čidlo teploty a pořád je to stejný , pokud vyhodím kabel a dám na něj svíčku tak když se začne startovat skočí jedna jiskra na začátku startu a jedna jak se klíček pustí , čidla vačky a kliky jsem zatím neměřil , ale pokud motor běží tak i když je obě odpojím tak běží pořád normálně (to jen tak pro zajímavost)
Fakt mě už celkem nic nenapadá , někdy to má ,ale stav že to startuje i teplé a to jsem pak uplně v ....
pokud by někoho něco napadlo tak budu moc rád .
| Okura |
Zaslal: út červenec 02, 2013 16:17 pm |
Založen: 4.10.2008
| stony |
Zaslal: út červenec 02, 2013 16:46 pm |
Založen: 27.2.2012
to sem přesně nechtěl slyšet , jsi si tak nějak jistej ???
ono to někdy po několika točeních chytne aji teplé ,ale je fakt , že immo mě tak nějak dnes napadlo taky
děláš na tohle EMMU a jaká cena ?
| amigo |
Zaslal: út červenec 02, 2013 20:09 pm |
Založen: 19.6.2009
| Nieco podobne som mal s daewo lanos a bolo to immo.Ale nezalezalo na teplote motora ale teplote v kabine,auto ked stalo na slnku tak nenastartovalo.
Právě je út říjen 20, 2026 6:03 am
