Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Chyba V řj motoru A8 V6 Tdi 1999
satas
Zaslal: pá duben 12, 2013 18:09 pm Citovat
Založen: 14.5.2008 Příspěvky: 47 Bydliště: Praha
Zdravim všechny nesetkali jste se prosím s touto chybou?
00532 - Supply Voltage B+
34-00 - No Elaboration Available
Napajecí napětí B+ Nezjistena žádná zavada
EDC je už jiná svazky motoru promeřený
Když dam tuto jednotku do jiný A8 chybu to nepíše žhav nebliká
Uplně se mi jako nechce rozebírat pulku kary a jet drat po drátu sakra-((((
Třeba to nekdo řešil a za postřehy díky.
Zaslal: pá duben 12, 2013 23:04 pm Citovat
skusil si dať inu RJ do auta? poprípade skus VAS či nepomôže. ake je to presne auto? rok výroby, kod motora. bližšie info
Zaslal: so duben 13, 2013 9:49 am Citovat
A baterka/altik jsou good?
satas
Zaslal: so duben 13, 2013 10:51 am Citovat
Jo altík ok,na jednotce 13.8V jak na 15 tak na 30 z rele když sem dal z jiný A8 jednotku psalo to znovu a blikalo žhavení když jsem dal jednotku z auta kde to neni ok do toho druhýho ok.
Je to nekde na aute takže mi nezbyde nic jinýho než to zojebat na atomy,horší je že zakazník je klasickej drždukát kterej nabral A8 za pade a myslí si že to bude oprava za dvojku a z tohoto omylu sem ho velmi rychle vyvedl.
Zaslal: so duben 13, 2013 11:16 am Citovat
zkus ukostřit jednotku,myslim si že by mohl být problém s relé žhavení nebo kostka na ovládání větráku
satas
Zaslal: so duben 13, 2013 17:27 pm Citovat
Udělal sem snad uplně vše už,odpojoval sem pin po pinu z jednotky meřil všechny komponenty motoru všechny relé a nic furt bliká žhavení a ta chyba.
Jednotku připojim na stole chyba je tam nejde smazat dam ji do jiný káry smazat to jde a beží to.
Nechapu,v životě sem se stimhle nesetkal...vše je jednou poprvé
Zaslal: so duben 13, 2013 17:51 pm Citovat
dej číslo ecu ..
satas
Zaslal: so duben 13, 2013 19:08 pm Citovat
4D0907401J AFB Automat Q 110KW
Vzali sme i jinou ecu z A8 nahrali do ní origo jiný soft a to samé.
Zaslal: so duben 13, 2013 22:28 pm Citovat
daj si nejaku 55W žiarovku na ukostrenie a napajanie RJ. potom meraj ubytok napätia medzi kostrou auta a kostrou na RJ a to iste s napajanim
satas
Zaslal: ne duben 14, 2013 4:53 am Citovat
To sem zkoušel natah sem z baterky lajny a nakrmil to na plno přímo jak na 30 tak na 15 bez vysledku.Rozpinuju jestě jednou všechny konektora a pujdu komponentu po komponente nic uz nenapadá.
Zaslal: ne duben 14, 2013 12:56 pm Citovat
a co to relé žhavení,respektive napájení ECU je OK?A ten sw jste stáhnuli z jednotky a nahráli do jiné nebo jste sehnali někde orginál a ten tam nahráli?
satas
Zaslal: ne duben 14, 2013 13:32 pm Citovat
Jj vsechno je povymenovany vc rele zhav a ost rele. Soft se nahral u cloveka co chipuje do jiny jednotky do jinejch flashi vc jinyho softu samotnyho.nekde je to proste dojebany v aute a musim to najit neda se svitit.
satas
Zaslal: po duben 15, 2013 18:28 pm Citovat
Vyřešeno zhroucené immo to bylo.
Právě je čt říjen 15, 2026 19:59 pm
