Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Alaf 156 1.9 JTD - imobilizér
tommy
Zaslal: po duben 01, 2013 14:26 pm Citovat
Založen: 1.4.2013 Příspěvky: 1 Bydliště: Jedna díra na Vysočině
Ahoj všichni. Mám malý problém, koupil jsem v I AR156 1.9 Jtd 85kw výroba 04/2002 a svítí tam kontrolka immo spolu s kontr motoru. Přijelo to na kamionu, takže jsem to vrčet ani neviděl Pin jednotky samozřejmě nemám a ani 100pro nevím , jestli je klič v jednotce zapsaný. ECU je tam 468 01 302 Bosch číslo 281 010 740. Může mi prosím nakdo poradit nebo udělat immo off. V tomto oboru nemám větší znalosti a kromě multimetru nevlastním žádnou techniku. Nechci to samozřejmě zadarmo. Díky
hakki11
Zaslal: pá duben 05, 2013 19:42 pm Citovat
najprv to daj na diagnostiku napr. staci aj fiat ecuscan,potom ku tomu immu pozri codecard.lt je tam emulator ci pasuje na tvoju alfu......ak ano v ecu by mala byt eeprom 95p08 a na pine 11 v ecu je immo linka tam napojit emulator upravit eeprom a ide to....alebo vycitat pin imma a nakodovat kluc....
Právě je so říjen 10, 2026 18:19 pm
