| Obsah fóra checksum.cz » Hardware » FG Galleto NEW |
Strana 45 z 47 Jdi na stránku Předchozí 1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47 Další |
| hardcore |
Zaslal: út březen 26, 2013 11:36 am |
Založen: 7.11.2007
| na fábiu a octaviu nebol treba vôbec klučik normálne napájanie podla pdf a can
_________________ dfox,autotuner,flex full,poldiag full,zed-full,tango originál,DP4,x-tool,abrites originál full vag-bmw-me,carprog full,io terminál full,martech3,autohex II,simplediag,pcm flash,combi loader,smok j-tag,vvdi2,prog,tablet,weller,jbc pájky atď.
| hardcore |
Zaslal: út duben 02, 2013 21:00 pm |
Založen: 7.11.2007
čital niekto a zapisoval denso opel astra H 2007r. 1.7cdti DTR či to ecu prežije
| roland702 |
Zaslal: st duben 03, 2013 7:27 am |
Založen: 21.9.2007
hardcore napsal: čital niekto a zapisoval denso opel astra H 2007r. 1.7cdti DTR či to ecu prežije  delal jsem renesas ale meli jsme problem s DPF. bylo ladenim uz orriginalu byla prisna rutina. Chce to dat sopla na update prvne at tam je co nejnovejsi verze a pak ladit.. Napajis 10 dratu na tistak a ctes. Pozor na vyber napajeni a na standard.
| vopi |
Zaslal: po duben 08, 2013 11:17 am |
Založen: 2.9.2007
Ahoj,
nedělal jste někte Gallettem Mazdu CX-7 2.2MZR-CD Denso R2AX?
pokud to dobře chápu, tak po OBD to nejde, jen přes Jtag - máte někdo praktickou zkušenost?
Díky
_________________ ECU
| jojco |
Zaslal: st duben 24, 2013 6:21 am |
Založen: 29.4.2007
| pani, funguje vam galleto? ...myslim veci co idu po online.
| jojco |
Zaslal: st duben 24, 2013 7:33 am |
Založen: 29.4.2007
| Pepé |
Zaslal: po květen 06, 2013 10:08 am |
Založen: 31.8.2009
Dělali jste někdo novou Fabii RS galletem?
nevíte co tam je za jednotka?
Díky!
_________________ Colin McRae forever The BEST!
| chucky |
Zaslal: po květen 06, 2013 12:26 pm |
Založen: 23.2.2007
Pepé napsal: Dělali jste někdo novou Fabii RS galletem?
Díky!
BOSCH MED17.5.5.
| Pepé |
Zaslal: po květen 06, 2013 12:39 pm |
Založen: 31.8.2009
| díky!
| tpower |
Zaslal: út červen 11, 2013 19:03 pm |
Založen: 7.2.2013
Má někdo po dnešním update problém s EDC17? Nejdřív jsem se s ní spojil, přečetl, zapsal. Pak nešel program spustit, takže update a po update už EDC17 nic. Zkoušel jsem jinou, to samé. PCR jde, EDC16 v autě jdou ...
Už jsem psal talošovi a fakt jsem už naštvanej
Co jiného místo tohohle?
_________________ www.tdichip.cz, www.tpower.cz
| anydraj |
Zaslal: st červen 12, 2013 5:57 am |
Založen: 26.2.2007
Neskoncila ti expirace?
Ja uz mu ten kabel posilam 14 dni, porad ho potrebuji, ale ze skusenosti vim,
ze kdyz udelam update a mam proslou expiraci, tak mi zrovna EDC17 nejdou.
| Pepé |
Zaslal: st červen 12, 2013 10:20 am |
Založen: 31.8.2009
| by mělo jít online licence ne?
| tpower |
Zaslal: st červen 12, 2013 10:42 am |
Založen: 7.2.2013
Nemam, mam to do 2014, pise mi ze se jednotka neprobudi, ze jestli je v poradku apod. Pred updatem to slo normalne, takze elektricka chyba to neni, kline auta a can auta jdou normalne, PCR jdou, jen vsechny EDC17 v BOOTMODE nejdou ... Kdyz dam EDC17 po can tak to s ni normalne komunikuje.
Postupne s updatama prestavaji fungovat jednotky, ktere normalne fachaly, benzinovky uz s tim ani nedelam, delam jen PCR a EDC17 a porad nejaky problemy ... Ikdyz nedam boot pin, tak to nenapise error bootmode ...
Nekdo tu psal ze je jinej "lepsi" kablik na PCR ... ??? Na edc17 poridim neco jinyho ...
| anydraj |
Zaslal: st červen 12, 2013 11:22 am |
Založen: 26.2.2007
| Divny, me to chodi i po expiraci.Maximalne si stahni dalsi up.Smaz komplet Fgtech a instaluj jako nove
| tpower |
Zaslal: st červen 12, 2013 14:43 pm |
Založen: 7.2.2013
| Preinstalovano, update, nic. Par mailu talosovi a ted se to rozbehlo i bez updatu ... najednou to parkrat cvaklo, zmenil se uplne chod programu a dobry ... takze tomu fakt nerozumim ...
Právě je ne leden 18, 2026 23:20 pm
