Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Cordoba 1,4i problem
podivoc
Zaslal: st únor 13, 2013 22:22 pm Citovat
Mam tady jednu babku-cordoba rok 98 1,4i 8v vicebod.,auto jede normalne,po zahrati jakmile se prida trochu vic plyn zacne se to dusit a cuka,neda se s tim jet.Uberu plyn tak se to srovna,pridam-zadusi se. Obcas to napise 0219 lambda-pod hranici regulace,nic vic.Svicky cerny.
Vymenena lambda,svicky,rozdelovac,jednotka.Teplotni cidlo,cidlo nasav. vzduchu,skrtici klapka zkontrolovany diag.,tlak paliva porad predepsanych 2,5 bar.Rozvody ok.
Uz me dochazi napady Cool Confused Idea
Zaslal: st únor 13, 2013 22:41 pm Citovat
ještě vyměn sedačky a majitel ho nepozná! Laughing
podivoc
Zaslal: st únor 13, 2013 22:59 pm Citovat
Aep myslis ze by to mohlo byt tema sedackama?
DIAGTECH
Zaslal: čt únor 14, 2013 7:42 am Citovat
Založen: 26.7.2011 Příspěvky: 35 Bydliště: Plzen
nemáš ucpanej vejfuk ?
acryll
Zaslal: čt únor 14, 2013 8:12 am Citovat
vzduchovy filter? Very Happy Very Happy
ako sa tam vypocitava zataz motora? ma to MAP senzor?
zakladne nastavenie bolo urobene po tych vymenach?
sviečky podľa katalógu typovo sedia?
inak nechápem... na čo boli menené čidlá? v live data ukazovali nezvyčajné hodnoty?
Zaslal: čt únor 14, 2013 9:37 am Citovat
černý svíčky rovná se bud blbej předstih nebo moc bohatý spíš moc bohatý přidáš plyn uleje se to takže se podívej kolik ti ukazuje v součinosti spolu pozice TPS delka vstřiku a předstih na plnej při rozjezdu by to mělo vypadat cca takhle 100%tps 8ms vstřik a 4-7stupnu předstih od otáček 1000 až do 3000tis takže dej log a uvidí se bez zobrazenýho pruběhu live dat ti to nikdo neřekne přesně Wink
podivoc
Zaslal: čt únor 14, 2013 9:38 am Citovat
Ty veci sem nemenil ja ale vymeneny jsou,v cidlech problem neni,v sani to ma jen snimac tlaku a teploty ten taky nekdo menil,zakl.nastaveni sem delal,je tam pul nadrze benzinu zkusim jestli nenatankoval humpl nebo ze by ten zapraskanej kat ???
Zaslal: čt únor 14, 2013 10:25 am Citovat
to, že někdo něco vyměnil neznamená že je to dobrý, to je bohužel úděl vyměňovačů Laughing
podivoc
Zaslal: čt únor 14, 2013 14:14 pm Citovat
uchcava se to,na volnobeh ma kolem 4 ms,pri rozjezdu pod plynem kolem 20ms,kdyztak nadelam nejaky ty logy ale poradne se s tim neda jet
Zaslal: čt únor 14, 2013 14:19 pm Citovat
to časování vstřiku se zdá ok takže bud se nějakej vstřik teče moc ale spíš špatně předstih vyndat vstřiky testerem zkontrolovat jestli práší jak mají a podívat se do live dat co udělá v ten okamžik předstih a map senzor
podivoc
Zaslal: st březen 06, 2013 17:09 pm Citovat
tak sem to zas neska vytahl z kopriv a je vyreseny,nekdo tam daval novy kabely asi znackasracka 2 jsou fest probity na koncu zevnitr do toho plechovyho stineni,furt sem si rikal ze jsou novy ze v tom to nebude.... Confused
Právě je po srpen 17, 2026 20:35 pm
