| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » A4 snímač hladiny oleja |
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:12 pm |
Založen: 5.3.2007
kari napsal: waffen napsal: kari napsal: waffen napsal: tak nakoniec sú ko budíky. zohnal som na skusku druhé(900G, ale D25) a vsetko je ok,,teda skoro vsetko,nejde radio automaticky po prip batt(safe),a pritom budiky si pri prikodovavaní natiahli vin aj skz. ale asi tam v eep softe bude este nieco.
A teraz nastava otazka či môzem nahrat obsah eep z D35 do tych D25,či ich nahodou nezabije alebo niečo iné..??
... si myslím, že rádiu tím nepomůžeš. Sáhl si do imma, pokud je safe, jedině přez pin
to mi je jasné ze cez pin to pojde. len som chcel vediet ze ci mozem nahrat obsah z 35tky do tej 25tky ,tym padom by tam bol povodny a mohlo by sa radio same rozbehnut. ked nie ,,vycitam pin z radia a bude to tak chodit.
není nic jednoduššího, než připojit starý budíky a uvidíš, že rádio bude pořád safe ne ne safe neni zo starými.
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:16 pm |
Založen: 5.3.2007
DIGI-DELETED napsal: waffen napsal: DIGI-DELETED napsal: zkus to , třeba se z nich stane autoalarm...
Počúvaj ked mi nevieš seriozne poradit tak mi tu nepíš. nemám záujem o Tvoje blbé komenty.
ser na komenty , jen se zamysli jestli náhodou není v jakémkoliv přístroji kde je procesor , flash a eeprom taky nějaká vzájmná vazba mezi těmito komponenty...
 ved dobre teraz hovoríš,preto som sa pytal že ked tam napalim obsah D35 ci sa nezabiju.
| kari |
Zaslal: pá únor 15, 2013 12:27 pm |
Založen: 14.10.2010
ok
řešil jsem kdysi nějaký koncern, po výměně budíků rádio safe, se starými také safe ...
Když odbočím, podobný problém mi nastává při zásahu do budíků commanderem u nových fábií 2012. Je způsob jak tomu předejít?
| waffen |
Zaslal: pá únor 15, 2013 13:19 pm |
Založen: 5.3.2007
kari napsal: ok
Když odbočím, podobný problém mi nastává při zásahu do budíků commanderem u nových fábií 2012. Je způsob jak tomu předejít? a čo sa tam deje v tej fabke?
| kari |
Zaslal: pá únor 15, 2013 13:29 pm |
Založen: 14.10.2010
| po vstupu do servisního módu a změně dat, rádio safe
| waffen |
Zaslal: so únor 16, 2013 9:58 am |
Založen: 5.3.2007
kari napsal: po vstupu do servisního módu a změně dat, rádio safe fú tak to ti neviem povedat,,neviem neriesil som..
Právě je út říjen 20, 2026 14:08 pm
