Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  UPA USB a MC
Strana 4 z 5    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
UPA USB a MC
Jodr
Zaslal: čt leden 17, 2013 15:32 pm Citovat
D33J je HC705 a má poněkud jiný bootloader než HC05. Nemám UPu, tak nevím, zda to nějak rozlišuje v menu. V BP Chorus jsou použity oba typy procesorů. Jinak platí co jsem již napsal. Bez měření je to vycházka se slepeckou holí po Václaváku.
paja
Zaslal: čt leden 17, 2013 16:08 pm Citovat
Topman napsal:
tak to mam dufam origo.Elrasoft.este som nic necital.iba toho chorusa a neuspesne
Tak to nám sem hod foto jak to maš zapojeny at to zkouknem.
Zaslal: čt leden 17, 2013 16:24 pm Citovat
3D33J se uvádí jako 05B6 nebo 05B16 Question
zkus to přečíst jako 705B16 - pin 9, 11 na pin 6upa, pin 8upa volný
a nebo měřit, jak píše Jodr
picus16
Zaslal: čt leden 17, 2013 18:24 pm Citovat
Založen: 12.2.2009 Příspěvky: 96
V jednom to ukazuje 705B16 a v druhym 05B8
otas
Zaslal: čt leden 17, 2013 20:14 pm Citovat
D33J má aktivovaný WD a proto nejde číst v obyčejném programátoru.
Umí ho ETL, X-Prog, M-Prog; UPA nevím, páč nemám.
tomík
Zaslal: čt leden 17, 2013 20:41 pm Citovat
etl bez problemu na začátek bych začal něčím lehčím s upou.
picus16
Zaslal: čt leden 17, 2013 22:21 pm Citovat
upou jde taky
Topman
Zaslal: čt leden 17, 2013 22:46 pm Citovat
Založen: 24.10.2008 Příspěvky: 73
rano to este tak skusim.podla UPA tam nema byt spojeny ziadny pin.Podla CARPROG 2piny na jeden kabel.
tak kde je vlastne pravda.uz som urobil tolko pokusov ze na to uz nemam chut.vsetko ok , len stale device MCxxxxx not respond...
Jodr
Zaslal: čt leden 17, 2013 23:24 pm Citovat
No a co třeba vzít konečně do ruky voltmetr nebo lépe osciloskop a začít měřit!
Třeba přijdeš na to, že z UPy je třeba stejný potenciál přiveden
pro dva piny dvěma dráty a Carprog jedním drátem žene to samé, ale na piny propojené....
paja
Zaslal: pá leden 18, 2013 8:23 am Citovat
Jodr napsal:
No ale to je zbytečny mu říkat,on si koupil upu asi čínu a poprvně zkouší vyčíst motorolu a hned 5-ku
jenom jestli to dělaš na immo boxu zakazníky ,jestli si tu motorolu už nevykunil Rolling Eyes
Topman
Zaslal: pá leden 18, 2013 8:57 am Citovat
paja napsal:
Jodr napsal:
neviem co je na tej motorke take zvlastne.sak ked to raz na upe musi ist tak to musi.vsetko je raz po prvy krat.snad ta motorka nieco znesie.uz som ich niekolko lomil a prezili to.Upa nie je cina aj ked vsetko je cina
Topman
Zaslal: pá leden 18, 2013 9:37 am Citovat
tak uz som sa rozhodol to znova vyletovat z ps.nasiel som niekolko obrazkov a vsade to inak zapajaju a inak citaju.ale na daewoo som nenasiel.mam tam este nieco ine zapojit ako xtal?este raz to pretestujem.len skoda ze mam take obmedzene moznosti...
Topman
Zaslal: pá leden 18, 2013 13:18 pm Citovat
Konecne sa poddala.vycitana zapojena podla UPA a citana ako HC05b6.neviem co sa stalo ale asi mi robil blbosti USB predlzovak.dal som na priamo a vycital.Ď... Very Happy
Zaslal: pá leden 18, 2013 13:39 pm Citovat
No jestli jsi to měl přes hub, tak se nediv. A ještě nějaký obyč.
U nějakých programátorů se přímo píše: Nepoužívat přes HUB. Pouze přímo do PC.
Zaslal: pá leden 18, 2013 13:55 pm Citovat
Topman napsal:
Bouchni šáňo Very Happy
Právě je st říjen 14, 2026 1:07 am
