Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  1,8T nestartuje kvoli RJ
eazy20
Zaslal: čt leden 03, 2013 14:34 pm Citovat
mam problem s 1,8T..asi pred dvoma tyzdnami ked som sa isiel povozit tak mi nechcel nastartovat(ale 10minut pred tym islo v pohode auto)..nosim v kufri zaloznu RJ,vymenil som ich a auto nastartovalo...nejak som to neriesil lebo nebol cas,ale vcera sa stalo to iste s tou druhou RJ,auto nechce nastartovat..dal som to na vag a pisalo tuto chybu
16985/P0601/001537 - Internal Control Module: Memory Check Sum Error
-teraz som flashol soft v RJ a aj v EEprom,chybu uz nevyhadzuje,ale ani nestartuje,sviecky su suche,cize nejde ani benzin zo v strekov ale ani sviecky nedavaju iskru...co sa mohlo stat s tymi RJ?
je tam soft od profituningu
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:00 pm Citovat
Taková klasická závada ME7.5 jednotek že se rozsype checksum
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:04 pm Citovat
Sis to pěkně rozvrtal tunere,hlavně že máš graf z brzdy Very Happy
Co na to signál G28???
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:13 pm Citovat
exotus napsal:
G28 bude mít v pohodě,už jsem to parkrát viděl a výměna ŘJ nepomůže zachvili lehne i druhá a úprava na to nemá vliv,ale budu kurva,ať si na to příjde sám Laughing
eazy20
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:25 pm Citovat
no to je pravda,za par dni lehla aj druha RJ..aspon poradte kde mam hladat chybu,hm? nahral som origo soft do rj a aj do eeprom som flashol iny obsah s vypnutym immo(lebo mam to v G2)
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:26 pm Citovat
immo off máš se sumou?
eazy20
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:30 pm Citovat
ako to myslis?s checksumom? ak to tak ano,immo off je s checksumom
Zaslal: čt leden 03, 2013 15:45 pm Citovat
zaleží jak si to upravil, pokud tvrdíš že ok tak ok
eazy20
Zaslal: čt leden 03, 2013 16:14 pm Citovat
este raz to pre istotu pozriem
eazy20
Zaslal: čt leden 03, 2013 16:34 pm Citovat
nahral som origo eeprom,s tym by to malo aspon naskocit a potom hned zdochnut,ale nic,starter len toci a nic...aj soft je seriovy pre tu jednotku
tu je origo eeprom
http://www.uloz.to/x9vxXFs/orig-bin
eazy20
Zaslal: ne leden 06, 2013 18:56 pm Citovat
nemate niekto nejaky napad? s vagom sa s jednotkou normalne spojim,nepise ani ziadne chyby ale aj tak nenastartuje..uz niekolkokrat som flashol flasku a aj eeprom a nic
eazy20
Zaslal: čt leden 10, 2013 15:00 pm Citovat
mam nove poznatky..skusal som to s inou rj,s origo softom startuje,akonahle tam nahram profituning soft tak uz nejde..podarilo sa mi rozbehat jednu z mojich rj,ale tiez ide iba na origo softe,alebo na inom softe okrem profituningu,akonahle nahram ich soft,uz to nestartuje..ked idem otvorit profi soft vo winolse tak vyskoci ikona ze nenaslo checksum ze mam kontaktovat EVC,predtym mi to ale nerobilo....vie niekto kde je problem?
Zaslal: čt leden 10, 2013 16:23 pm Citovat
Spatny check, nebo nekdo sahl tam kde nemel.Posli origo a upravu.Ale to
se ti asi nebude chtit co ?
eazy20
Zaslal: čt leden 10, 2013 17:18 pm Citovat
ale tak preco moj winols 2.24 nevie urobit check? vsetky softy su v pohode co otvorim,ale profi nie..urcite je dobre vycitany,lebo ja som do toho davnejsie dorabal launch control a vsetko funguvalo a aj checksum
Zaslal: čt leden 10, 2013 17:44 pm Citovat
už se mi párkrát stalo že to flascher blbě načetl a byly rozházené data v obsahu dal se origo udělala znova uprava a chodilo to a u některých me7,5 musí být eep+flasch k sobě pokud se to zkombinuje z jiných jednotek tak to většinou zkolabuje
Právě je po říjen 19, 2026 4:48 am
