Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  fabia2
fabia2
dodoxd
Zaslal: so prosinec 15, 2012 22:39 pm Citovat
prosim o radu ....jedna sa o fabiu 2007 ,1.9TDI /PD vymenil som budiky za maxidot na prianie zakaznika imo bolo samozrejme vypate s dvovodu alarmu s dialkovym startom uz pred tym ,problem je vtom ze tieto budiky su canove a origo neboly cize immo neviem prisposobit a svieti imobilizer aktivny .neda sa to nejako obist???aby to nesvietilo ??podotikam podla moznosti by malo byt immo vypnute.. dakujem
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 0:06 am Citovat
No vsetko sa da obyst pouzitim prevodniku NECAN-CAN ale urcite tvoje problemi neskoncia pri Immo. Pravdepodobne nepojde otackomer a ak ryclomer ano asi spatne a bude asi problem este v ESP ABS atd...
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 0:09 am Citovat
Pokial teoreticky mas problem iba ten imo a ostatne idem vymen transpúonder v kluci a skus ho prisposobit. Dalsia vec pokial je immo stale off za tychto okolnosti nemozes spravit prisposobenie klucov ani budikov.
Dal by som vsetko ako bolo cize Immo zapnut vymenit transponder nakodovat tie kluce a potom ak to klapne znovu odtavit immo. Kontrolka by mala zmiznut spolu s hlaskou. Ak to pojde tak...
Vaša
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 8:00 am Citovat
Fabie má vždy CAN budíky (i Fabie I)
pokud je immo off tak přispůsobení nelze provést
zapnout immo, přispůsobit budíky, přispůsobit klíč, zapojit alarm tak jak má být a vrátit zákazníkovy
CARDIAGNOSTIK.CZ
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 9:20 am Citovat
Presne ako pise Vaša neda sa to s immo off.
A ma pravdu kokal som to teraz vsetko je can.
Mna by teraz ale zaujimalo ako ten imo zapnut. Mam podobny problem ale zatial je to stale off.
Je to maxidot passat b 5,5.
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 9:32 am Citovat
immo zapneš v te 24c04 v ecu motoru..
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 9:37 am Citovat
viem ved tak isto som to aj vypol v inej ECU ze som ju skopcim do nej. Ale VAS alebo VAG neni riesenie? Treba jednoznacne letovat? ako problem to neni ale uz je na tom aute vela komplikacii
Vaša
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 11:09 am Citovat
se správným vybavení a trochou znalostí není problém po kabelu
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 11:32 am Citovat
Vaša napsal:
přesně tak , ale na všechno si musíš přijít sám Wink
dodoxd
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 12:11 pm Citovat
dik za reakcie nemam problem zapnut alebo vypnut immo,no zakaznik ho vypal kvoly strate klucou nasledne kupil magicar s dialkovym startom immo je riesene inym sposobom a ani ho zapnut nechce .
skor vadi ta hlaska skusim ako mi tu bolo poradene netoda od uzivatela oliverko zapnut nakodovat novy transporder a znovu vypnut..dufam ze to zhasne...
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 12:31 pm Citovat
Hele a co tam máš za motorovku a jaký bylo číslo původních budiku a nových budiku?Nemá to auto DPF? Laughing
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 12:39 pm Citovat
vaha napsal:
myslis tym teraz tu fabiu alebo mojho passata s maxidotom immo co chcem zapnut?
Ecu 038906018ft can budiky 3b0920847 can.
Vaša
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 13:31 pm Citovat
pokud nejsou původní klíče a jsou nové budíky tak nejdřív musíš zapnout immo, vrátit budíky doučit klíč pak vyměit budíky a znovu naučit klíč
pokud máš 3 díly a nejsou aspon 2 k sobě tak třetí nepřiučíš
CARDIAGNOSTIK.CZ
oliverko
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 13:46 pm Citovat
Vaša napsal:
rozumiem.ti ale co mam urobit teraz??? Ori nedot budiky su v kosi. Neprisposoeny polodot rovnako ako terajsi maxidot vcera predany. Kluc je iba jeden a to s uplne novym transponderom. Originalny uz nemal ani povodny majitel. Ok immo zapnem a potom? Premna uz neexistuje ako pooci?
Vaša
Zaslal: ne prosinec 16, 2012 17:24 pm Citovat
pokud nevytáhneš budíky z koše tak jednoduše to nepůjde
CARDIAGNOSTIK.CZ
Právě je so říjen 17, 2026 22:54 pm
