Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Opel Corsa C - výměna ECU
Zaslal: ne prosinec 02, 2012 21:42 pm Citovat
Ahoj,
při přizpůsobení jiné ECU motoru mě jednotka hlásí - špatné ID přístrojovky - nejde nastartovat. Immo OK, klíče naučené, BCM a IMMO synchronizace s ECU OK. Přístrojovka nebere pin ,který funguje ve zbytku auta.
Řešil už někdo?
díky J.
Zaslal: po prosinec 03, 2012 8:33 am Citovat
bud má jinej pin nebo je dump poškozenej
dej jinej odhlaš ji a nauč znova na novej pin
Zaslal: po prosinec 03, 2012 12:02 pm Citovat
Bude poškozený obsah. Nezobrazují se měřené hodnoty a nejde vyčíst po kabelu.
J.
Zaslal: po prosinec 03, 2012 13:02 pm Citovat
John napsal:
J.
nebo studenáky!
Zaslal: po prosinec 03, 2012 15:24 pm Citovat
Celou desku jsem prohřál a bez výsledku. Vyčetl jsem NEC a login souhlasí se zbytkem auta. Sad
Nemá někdo obsah na porovnání TR 24459513 .
J.
Zaslal: po prosinec 03, 2012 22:10 pm Citovat
AEP napsal:
John napsal:
J.
nebo studenáky!
Nemáš bližší typ, na cosi dát pozor?
Prohřál jsem proc, všechny pasivní součástky kolem procu, K-lina a CAN komunikaci.
Přehrál jsem jiný obsah - a výsledek stejný.
Sad
Nejdou měřené hodnoty, paměť závad a nebere login.
Že by vadný proc?
J.
Zaslal: út prosinec 04, 2012 9:15 am Citovat
John napsal:
AEP napsal:
John napsal:
J.
nebo studenáky!
Sad
Že by vadný proc?
J.
čím to diagnostikuješ ?? a zkoušel jsi nejdříve ty budíky odhlásit ??
Zaslal: út prosinec 04, 2012 10:04 am Citovat
můj postup - nejprve odhlásit na login budíků, pak přihlásit na login auta.
Testoval jsem Abritusem, Op-com a T300 . U všech stejný výsledek.
J.
Právě je pá říjen 16, 2026 5:51 am
