Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  kodování BCM
kodování BCM
Gus
Zaslal: so říjen 27, 2012 10:44 am Citovat
Založen: 21.2.2010 Příspěvky: 51
Potřeboval bych radu ohledně nakodování dálky do nové BCM,dodělával jsem mlhovky s denním sv. na Oktu II. zkopíroval jsem kod ze staré do nové upravil bajt 14 a 17 ,ale tu dálku nevim....
Gus
Zaslal: út říjen 30, 2012 20:41 pm Citovat
Gus napsal:
Tak to zkusim jinak,potřeboval bych poradit jak přispůsobit dálkové ovládání klíčku ke komfortní jednotce. u jedničková okty je to v komfortní systém-46 ,přispůsobení atd.. to vím ,ale u OII je pouze centrální elektrika-09 a tam to nemužů najít,poradí proto někdo pls...
Zaslal: út říjen 30, 2012 21:28 pm Citovat
Co je v 10 přizpůsobení a kanále 1 tam by to nešlo (mělo by to fungovat jako v 46ce)...
Vaša
Zaslal: út říjen 30, 2012 21:45 pm Citovat
stejný jak u OI akorát v O9 a nezadáváš počet klíčů ale jen uložíš a pomačkáš DO
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: st říjen 31, 2012 7:01 am Citovat
a musíš staré vymazat nejdříve
Gus
Zaslal: st říjen 31, 2012 21:01 pm Citovat
dálku jsem rozchodil,boužel nejde zamknout. Proto bych potřeboval typ BCM jaká bude fungovat v Octavii II. r.2011,1,6 CR TDi bez stahování zadních oken!! protože mám bcm 1K0 937 087 Q a ta nemá vůbec výstupy(piny) na zámky centrálního zamykání zadních dveří,původně tam byla bcm 1k0 937 085 L. Prosím za jakou koli radu,dík
Vaša
Zaslal: čt listopad 01, 2012 6:57 am Citovat
1k0 937 086
1k0 937 087 K
CARDIAGNOSTIK.CZ
Gus
Zaslal: čt listopad 01, 2012 12:40 pm Citovat
Vaša napsal:
1k0 937 086
1k0 937 087 K
dnes jsem byl ve škodovce a tam mi jejich elektrikář našel,že by tam měla pasovat 1K0 937 087 R ,je to táké možnost? nerad bych zase objednával bcm která tam nebude chodit....
Vaša
Zaslal: čt listopad 01, 2012 20:09 pm Citovat
R nevím
auto s 087K jsem měl na dílně a mělo jen přední el okna
CARDIAGNOSTIK.CZ
jools
Zaslal: út listopad 06, 2012 13:44 pm Citovat
Založen: 4.9.2011 Příspěvky: 24
indexy E, K, R jsou identicke, co se tyce vystupu (pinu)... Maji celkem slusne osazeni...
D, J, Q nemaji piny na centr. zamykani zadnich dveri...
PS.: Ciste pro info... E, K, R nemaji piny na Day driving light...
Gus
Zaslal: st listopad 07, 2012 22:13 pm Citovat
jools napsal:
A poradil bys mi prosim,když jsem dokoupil mlhovky s dením svícením a Okta je bez stahování el. zadních oken jakou jednotku bych tam měl dát?
jools
Zaslal: čt listopad 08, 2012 16:39 pm Citovat
Denni sviceni vcetne centralu zadnich dveri by Ti melo fungovat s BCM
1K0_937_086_F
1K0_937_086_G/K
nebo
1K0_937_087_H
1K0_937_087_P/AB
1K0_937_087_N/AA
Zkusil bych si sehnat 1K0_937_086G.. Wink Pokud tam nemas bixenony. Very Happy
Ovsem, co se tyce toho, ze tam nemas elektr. stahovani zadnich oken.. k tomu jsem nejak nic nenasel... zda se to lisi osazenim ci ne... vsude se resi jen dvere...
Jafan
Zaslal: čt listopad 08, 2012 22:35 pm Citovat
Mám Nové BCM 1K0937087E,...K,...J
Pokud by se ti nějaká hodila cena 900kč kus
ukkuty
Zaslal: so září 27, 2014 14:52 pm Citovat
Založen: 19.9.2014 Příspěvky: 2
taktiez potrebujem poradit povodna 1k0937085 d el.okna v predu bez dialkove ovladaca chcel by som dorobit ovladce moze byt 1K0 937 086 G alebo 1K0 937 087 D ?? a aky kuc k tomu su to 433mhz ? ak ma niekto skusenost prosim o radu vopred dakujem
Právě je st říjen 21, 2026 3:49 am
