proč jsi to nechtěl slyšet ? to chceš čipovat a nemáš programátor ?jirka.p píše:tak tohle jsem nechtel slyset...ale tak aspon vim. myslel jsem ze kdyz je to PD ze uz to pujde. ale vypada ze opravdu ne. dekuju za radu.
MPPS
- DIGI-DELETED
- DIGI-DELETED
http://shop.elnec.cz/detail/132093
tady ho máš u nás i s cenou
jinak doporučuju též mám starej labprog+ a max spokojenost
to se divim ze to nejde ja mam jednotku na 85KW 038-906-019-CD a v poho jde. Mozna ji skus na stole. A neni to prvni XXXXXXX19 co jsem delal po kablu. Mimochodem uz se mi stalo vickrat ze klon pise vyndej pojistku a po chvili zacal cist i bez vyndani pojistky. Napr treba u Passata kde je vyndavani pojistky nesmysl.
Jinak programator ti kazdej doporuci elnec protoze je nejlepsi ale taky nejdrazsi. Pokud se tim nehodlas zivit je otazka zvazit jestli se ti nevyplti si parkrat za nekym zajit aby ti tu pamet prehral (otazka co te vyjde levneji.) Nebo si nakup pameti a kup nejakej levnej a kdyz to obcas spadne tak das cca 3000,-za opravu jednotky.
Osobne si hraju jen s autama v rodine. Na kseft bych to nedelal - nestoji to za to zvlas kdyz ctu ty blaboly co tady kazdej pise a navic se pak s nekym dohadovat kdyz clovek nema potrebne vybaveni aby zakaznika presvetsil ze to co udela je opravdu tak.
To že to jde vyčíst, ještě neznamená že je to vyčtené správně, 038906019CD po kabelu nejde korektně, načteš to, ale s chybamaMilan píše:to se divim ze to nejde ja mam jednotku na 85KW 038-906-019-CD a v poho jde. Mozna ji skus na stole. A neni to prvni XXXXXXX19 co jsem delal po kablu. Mimochodem uz se mi stalo vickrat ze klon pise vyndej pojistku a po chvili zacal cist i bez vyndani pojistky. Napr treba u Passata kde je vyndavani pojistky nesmysl.
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
Tak mi vzsvetli jak je mozne kdyz tet v sobotu jsem korekne vzcetl a zapsal (vse 2x) a pokud to porovnam s jinym originalem tak je naprosto stejnej a po nahrani uprveneho SW vse OK.
Muses mi prosim napsat jak se nekorekne muze vycist jednotka a naslene asi taky nekorektne zapsat a bejt vse OK?
Nejsem zadnej profik rad se poucim. Diky
neni pravdamarquee píše:To že to jde vyčíst, ještě neznamená že je to vyčtené správně, 038906019CD po kabelu nejde korektně, načteš to, ale s chybamaMilan píše:to se divim ze to nejde ja mam jednotku na 85KW 038-906-019-CD a v poho jde. Mozna ji skus na stole. A neni to prvni XXXXXXX19 co jsem delal po kablu. Mimochodem uz se mi stalo vickrat ze klon pise vyndej pojistku a po chvili zacal cist i bez vyndani pojistky. Napr treba u Passata kde je vyndavani pojistky nesmysl.
- Brouk
- Kontaktovat uživatele:
tak tak , jedine co nejde cist je jak uz jsem psal :
0281001691_038906019A
0281001910_038906019H
0281010091_038906019AM
no pánové nevím, buď jí dělali ve víc verzích ale tahle 019CD korektně prostě přečíst nešla, byla to taky velká hliníkova jako ostatní 85kW, po přečtení jsou některé bloky v souboru přeházené, po vyčtení programátorem je vše ok
není to velká hliníková a jde přečíst viz odkazmarquee píše:no pánové nevím, buď jí dělali ve víc verzích ale tahle 019CD korektně prostě přečíst nejde, je to taky velká hliníkova jako ostatní 85kW, po přečtení jsou některé bloky v souboru přeházené, po vyčtení programátorem je vše ok
https://www.google.cz/search?hl=cs&safe ... 4gSo0oHIBQ
jak říkám v tom případě existují dvě verze se stejným štítkem, to auto co jsem dělal byl navíc tiptronic možná proto ten problém, v každám případě čísla a obsah vyčtený programaátorem se shodovaly s originálem vyčteným s plechové jednotkzy flasherem,
další možnost je, že to byl někým vyrobený hybrid, auto bylo přivezené z Belgie
Každopádně to už dnes nezjistím, protože auto už je prodané búh ví kde na Ukrajině
se tu hádate jak báby na trhu
když to nejde po kablu tak to vysápneš ven a uděláš na stole když si to nedá říct tak rozkuchat a letovat to samé s edc16 když se ji nechce po káblu tak ven rozkuchat bdm udělat komplet obraz a pak nejsou žádný problemy tady je to pořád dokola nejde mi to číst nejde mi to zapsat padlo to při zapisu nahrál jsem tam něco z jiný paštiky a ted to nejede ty woe to je na palici tyhle příspěvky číst asi je na čase aby brouk udělal nějaký pevný info v tématech protože tohle je už moc v origo souborech už se taky ptaj na soubory co tam dávno ležej přitom stačí dát hledat
nějak mě poslední dobou uniká co tím chtěj někteří borci dokázat mám kabel a jdu na to posere se to jdu na forum prudit proč to nejde a jak z toho ven než mě fotr nabije držku že jsem mu zmrtvil turbochrocht messerschmitt z boleslaf motor werke a on musí do rachoty MHDéčkem
jakejkoliv zásah do jednotky je pořád s rizikem že to padne nedávno jsem zmrtvil fobii 1,9tdi s originál kessem
prostě to padlo no co jednotka ven vyfouknout programátor zafouknout a znova nahrát práce na 15 min a nebo to udělat v boot mode a co jede se dál
ted mě zas pro změnu padla edc16U1 prostě umřela ani bdm už ji neprobudilo šla do popelnice jinou z regálu bdm virgin obraz přizpusobit a jede se dál práce na 30min
je uplně jedno jestli se to dělá čínským klonem nebo originálem prostě programátor a zakladní znalosti a nějaká praxe s smd montáží je podmínkou pro tyhle zásahy do jednotek zrovna tak je jedno v jakem softu se dělá uprava jestli je to něco crack nebo origo záleží na tom jak se to upraví a ne v čem
když na to příjde dá se to udělat jen s pajecí stanicí kalkulačkou a excelem akorát kdo by se s tim sral že?
a poslední věc chce to pořád sbírat originály stav počtu originálu co mám (sbirka za 9let) je k dnešnímu dni 18517 souboru pak je kam hrábnout když neni origo a stejně nikdy nebudu mit všechny
