Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Focus TDI s vp čerpadlem
Jarda
Zaslal: út září 18, 2012 13:22 pm Citovat
Založen: 11.5.2008 Příspěvky: 190
Zdravím neví někdo jestli se dá přehodit jednotka čerpadla na Focusu VP 44 ,aniž by šlo na stolici ?
díky
Pepa1
Zaslal: út září 18, 2012 16:30 pm Citovat
Založen: 14.3.2008 Příspěvky: 35
Na Focusu je VP30.
Pokud budeš mít jednotku taky z toho samého motoru, tak to můžeš přehodit, ale pak musíš s IDS, nebo Focomem dořešit immo.
Jinak z 90% v těch jednotkách odchází stále to samé - a to jde opravit.
Jarda
Zaslal: út září 18, 2012 23:11 pm Citovat
A neprozradis vic;)?,ten pasek se ctyrmy body to neni
.diky za nakopnuti
Pepa1
Zaslal: st září 19, 2012 6:36 am Citovat
Vem si osciloskop a proudový kleště a měř proud k ventilu množství paliva během startu (ten ventil mezi vývody na vstřiky).
Když je jednotka OK je tam průběh tvaru židle a doshuje (v místě opěradla) 15-18A. Pokd je tam ta častá, ale opravitelná závada, tak to má jen tvar stoličky (chybí to opěradlo) a doshuje tak kolem 5A.
Zaslal: st září 19, 2012 6:45 am Citovat
koncák odchází , problém je ho správně přiletovat na podklad . na test stačí 12 v žárovka ... Wink
paja
Zaslal: st září 19, 2012 8:47 am Citovat
Hm a když je ventil ko tak mužeš letovat jak chceš a stejně nejde ,dratky se ti upalej a je to,ale i to jde Laughing immo resetneš taky KTS
Pepa1
Zaslal: st září 19, 2012 11:19 am Citovat
paja napsal:
Jenom že ten ventil odejde málo kdy, kdežto koncák často - je to tam poddimenzoaný.
Nepřímo to přiznal i BOSCH tím, že tam co šel jeden drát (kterej se upaloval) jdou u jednotek od zhruba 2005 dva dráty.
KTS by to immo sice umět měla, ale zkoušel jsem to u dvou jednotek a nešlo to.
Pepa1
Zaslal: st září 19, 2012 11:20 am Citovat
Ten test žárovkou by mě zajímal. Můžeš to rozepsat?
paja
Zaslal: st září 19, 2012 11:30 am Citovat
KTS by to immo sice umět měla, ale zkoušel jsem to u dvou jednotek a nešlo to.[/quote]
Tak až si ten koncak vyměníš naměř to osciloskopem ,potom ten ventil vyměn a naměř to znova a uvidíš je to tak 50 na 50% už jsem měl vevnitř i střihlej kolík nebo ložisko je to podle toho jestli to dvákrát objelo svět
kts to jde na 100% máš to špatně zapojeny
žarovkou to jde
Zaslal: st září 19, 2012 15:12 pm Citovat
já to s kts taky zkoušel a nešlo mi to taky ... po nějake době to vyhodilo error xx
připojoval jsem ji rovnou na pin kline čerpadla...
tak nevím , třeba se má připojit na CAN ? Laughing Laughing
paja
Zaslal: st září 19, 2012 16:45 pm Citovat
No Bosch ten kabel prodava ,ale mě se nezdála ta cena za odpor a kus drátu tak sem si ho udělal tak tady ho máš ty Sandokane Laughing
http://www.uloz.to/x6jLQ8t/kts-psg5-adapter-rar
Jarda
Zaslal: st září 19, 2012 17:48 pm Citovat
tak toto jsem naměřil
nemůžu posílat přílohy , chyba u mě nebo jinde toto me to hlásí : Promiň, ale celkový diskový prostor vyhrazený všem přílohám všech uživatelů/ek byl už vyčerpán. Máš-li nějaké dotazy, kontaktuj administrátora/ku fóra.
http://www.uloz.to/xXkjMhD/ventil-jpg
http://www.uloz.to/xqGvEZf/ventil-mnorstvi-pal-psg-5-mwf
Naposledy upravil Jarda dne st září 19, 2012 21:30 pm, celkově upraveno 1 krát.
Pepa1
Zaslal: st září 19, 2012 19:34 pm Citovat
paja napsal:
Mohl bych prosit o heslo k tomu souboru?
Pepa1
Zaslal: st září 19, 2012 21:00 pm Citovat
paja napsal:
žarovkou to jde[/quote]
50 na 50 to čitě nebude - dělám tyhle jednotky docela dost a odhadem se vrátí každá 15. a to je pak špatnej ventil. To už pak ale dávám to čerpadlo na komlet repas.
Navíc oscilem jde docela dobře zkouknout stav ventilu (není nutný porovnávat starej a novej ventil).
To je ale potřeba ten ventil měřit napěťově a sledovat trajektorii a to především moment uzavření ventilu.
Ideální je, když máš pak možnost dát několik průběhů graficky na sebe (pokud to umí SW osciloskopu), pak vidíš i nepatrnou odchylku v průběhu, takže odhalíš i malé váznutí.
Jarda
Zaslal: so září 22, 2012 0:05 am Citovat
pánové díky , po výměně tranzistoru maká jak víno , tak uvidím kolik ještě to čerpadlo vydrží .
Pánové ještě jednou díky Very Happy
Právě je pá září 25, 2026 20:54 pm
