Navigace Columbus
Navigace Columbus
Zdravím všechny,
Potřeboval bych radu. Sehnal jsem si do svého vozu Škoda Octavia II 2008 navigaci Columbus nakódoval jsem CAN-BUS (přihlásil do CAN sběrnice) a vše maká jak má. Jediný s čím si nevím rady je, že nefunguje zobrazení zpátečkových senzorů na displey a nefunguje zobraení navigačních pokynů na displey MAXI-DOT (v menu není ani položka Navigace). Neřešil jste to někdo?
Díky všem za radu.
Díky všem za radu.
Tak uz jse mi to podarilo zprovoznit na panelu pristroju. Ale kdyz pres menu v panelu pristroju vyberu navigaci mebo audio tak uz mi za zadnou cenu nejde vyjet z menu navigace nebo audio. Jako by uplne prestaly fungovat tlacitka na prave pacce ( kolibka i tlacitko). Neporadi nekdo co mam jeste spatne?
Diky vsem za radu.
Diky vsem za radu.
Parkovací asistent
Zdravím všechny,
Najde se nějaká dobrá duše, která poradí jak zprovoznit parkovací asistent (grafické zobrazení na display navigace). Vím, že se musí vyměnit řídící jednotka pomoci při parkování a možná i GATEWAY, a že je jiné zapojení (to už mám).
Ve voze mám tyto jednotky:
Adresa 19: CAN Gateway - 1K0 907 530 Q (J533__Gateway H16 0202)
Adresa 76: Park. pomocník - 1Z0 919 283 B (Parkhilfe 4-Kan H04 0020)
A potřeboval bych poradit za jaké je nutné je vyměnit aby vše fungovalo jak má.
Díky všem za pomoc.
Díky všem za pomoc.
