Přetlak turba u PD
Novky
Přetlak turba u PD
Příspěvek od Novky »
Zdravím, mám tu problém,Bora 1,9Tdi85kw PD 2000, při zkošce tlačí turbo max až 2570mbar a po chvíli samozřejmě přepne do nouzového režimu. Vytáhl jsem turbo,rozhýbal regulaci,odskoušel a namontoval zpět,vyměnil jsem podtlak. hadičku a odskoušel membránu i ovladací elektroventil. Všechno ok , ale pořád tlačí moc. Zkoušel jsem i jiný snímač tlaku,jestli nekecá a taky nic. Tak jsem přehrál eprom, jestli to není nějak upravené a pořád to samé. . A když jsem odpojil podtlak,tak tlak nabíhal pomalu,ale v plném výkonu stejně vylezl na 2300mbar.Tak užnevím
Poradí mi prosím někdo?
novky
Příspěvek od Brouk »
turbina u vetsiny 85KW PD tlaci max 2300 v orig tj 1.3 baru predpis cili kratkodobe zatpalci i vic posli cislo Bosch ridici jednotky a reknu ti presne ! Ted jsem koukal na 3 ruzne vse 1.3 baru orig tlaci
Novky
číslo je: 038 906 019 CJ no právě, já vím a nad 2300 vipíná do nouzáku,ale i když dám regulaci na turbu na tvrdo na min, tak to tlačí. Napadlo mě jestli tam nejde moc nafty ,ale nehulí.
novky
tak tlaci ti to opravdu hodne predpis je 1.1 baru tj 2100 , ty lopatky se radi zasekavaji a pak to tlaci hodne jak je to treba vychozene . Nebylo auto upravovane ? je to orig ?
Novky
Lopatky chodi, měl jsem ho rozebrane a vyčistil jsem ho. Upravene nevím, je to čerstvě dovezené z Německa , ale zkoušel jsem tam nahrát origo soft a je to stejné. Je to fakt na výměnu turba, ale je to škoda když funguje a není vyběhané. Kolega řešil podobný problém a nakonec ho vyměnil,ale paradox je že ho pak dal do jiného auta a tam fungovalo.
novky
ono se to zda vyndane ze to chodi ale v provozu se to porad seka a tlaci to hodne, nevim co ti poradit :( hodne lidi to ani nepozna ze to blbe chodi jak jezdej porad do 2 tis otacek a neprozenou to tak jim to ani do nouzaku nepadne. Kamos to reisl 14 dni u LT a nakonec opravdu se turbo se sekalo a na stolici vse bylo OK.
Novky
Dik za ůvahy, už jsem se domluvil s majitelem na výměně turba, snad to bude ok. Dam vědět. Měj se
Tom
novky
Jafan
Příspěvek od Jafan »
Co táhlo plechovky je dobře nastavené?
Nezkoušel si ho prodloužit?
Novky
Zkoušel,ještě asi o 1mm tlačí na páčku do minima, takže je to napružené a nadoraz.
novky
Jafan
Když zatlačíš tyčku do plechovky dotkne se toho červiku na dorazu?
Příspěvek od chiptuning »
Jafan píše:Když zatlačíš tyčku do plechovky dotkne se toho červiku na dorazu?
radsi to zkontroluj,ted jsem zrovna delal jednu audi kde si majitel sam vycistil turbo a pritom otocil krouzek,a rozvadeci lopatky pak nechodili v tom rozsahu jak maji :roll:
chucky
Příspěvek od chucky »
řekl bych že máš špatně zapojené hadičky, odkontroluj si s jinym vozem!
Novky
Hadičky jou ok,to jsem kontroloval a páčka se dotkne toho šroubku, ale ten kroužek bych ještě mohl zkusit otočit, ikdyž mi připadal na obě strany stejně a značil jsem si ho, ale už v tom turbu mohl být někdo předemnou, protože nebylo ani moc zakarbonované.
novky
Příspěvek od roland702 »
Ja ti poradim, dej to nekomu kdo tomu rozumi a vi jak to vycistit a nastavit. taky je otazka co tam mas za soft, kdo to dela nebo je to orig?
Novky
Tak nakonec to byla uplná blbost, někdo tam dal nárazník z benzína a na interkoler nešel vůbec vzduch,ted už je to dobrý. Ale to by mě fakt nenapadlo :shock:
novky
