Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Problem z BSI Peugeot 406 Hdi r.v.2000
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 12:16 pm Citovat
Založen: 24.3.2007 Příspěvky: 32
Chcel som poslat obrazok ale ma 1.03MB. Pise:1,pocet aktivovanych klučov: 2
2,počitac motoru :odblokovan
3,rele poc.motoru:nepozadovano
4,komunikace s analogovim modulem:neprobiha
5,pocet klicu synchronizovanych:1
6,klic-transpoder:vporadku
7,kod pristupu:rozpoznan
8,inicializace ECM:provedeno
9,zacatek program ECM:provedeno
Zaslal: ne květen 20, 2012 12:26 pm Citovat
a co to napájení těch ventilů ? máš schéma ?
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 12:32 pm Citovat
Este raz.Inak som si všimol že mi zacali svietit dole v pravom rohu tri bodky na červeno . Predtym bola červena iba jedna.
Zaslal: ne květen 20, 2012 13:44 pm Citovat
2000 nemá BSM (dvojité relé) .Dej foto měřené parametry ECU při startování.
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 14:24 pm Citovat
Tu to je
Zaslal: ne květen 20, 2012 14:36 pm Citovat
Vždyť to vidíš !!!! požadovaný a skutečný tlak. (dopravní tlak,tlak vysokotlakého čerpadla,vstřik)
Immo máš OK.
Ještě skus –zapni zapalování a odpoj konektor na regulátoru tlaku a změř jestli tam máš +
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 14:49 pm Citovat
Ved to vidim ale čo z tym.Ako mislis ci mam immo OK? Mysliš že to roby immo? Na regulatore je 12V.
Naposledy upravil automacher dne ne květen 20, 2012 14:52 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 20, 2012 14:52 pm Citovat
NEE píši že immo máš OK je to vidět v parametrech ECU. Ještě změř to +. pokud tam je tak to dělá to co jsem psal v závorce.
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 14:55 pm Citovat
No len najlepšie je že to auto sem prišlo normalne. Budem musiet prepipať tu zasranu kabelaž.U ECU ju mam odbandažovanu ale nič som tam nevidel.
Zaslal: ne květen 20, 2012 15:20 pm Citovat
Rolling Eyes změř to + na regulátoru a hned ti to bude jasný kde je chyba el nebo mechan.(jde ti čerpadlo v nádrži ?)
Zaslal: ne květen 20, 2012 16:48 pm Citovat
Robin napsal:
já bych si skoro tipnul , že tam to plus nebude ,
diagnostik je mezi lidma už asi dost , ale málo avometů
a ještě míń logické úvahy ... Laughing Laughing
pokud někdo neví , jak vůbec funguje první generace commoin rail systémů (stejná u hromady dalších aut), jaké tam mají být přibližně tlaky a signály , tak by měl pustit groš a zaplatit nějaká školení.
informace posbírané po forech bez znalosti principu věci jsou víceméně na dvě věci Smile
taky ti může utíkat tlak přes přepady , nemusí spínat předřadné čerpadlo , či nemusí dávat dostatečný tlak , gumička kolem ventilu na čerpadle může být prostřelená a x dalších věcí
soudě ale podle toho že tam je vice zavad co souvisií s napajením akčních členů , tak bych to hledal napřed tam Smile
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 17:08 pm Citovat
Ak mysliš ten regulator čo je na čerpadle tak tam + ide aj pri štartovani. Vnadrži čerpadlo tiež ide pri zapati klušika natlači to je vidieť aj na hdičkach.
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 17:15 pm Citovat
Inak pochybujem že je tam mechanicka zavada ked to odišlo po odpojeni baterky.Ja som odpajal baterku lebo som odpajal BSI a pozeral som sa na kabelaž v motore.Takže som pravdepodobne pohol z nejakym poloodhnitym kablom.Inak ked dam vymazat tie zavady z RJ motora tak mi vyhodi chybu komunikacie.To BSI mi tiež nenajde automaticky Musim zadať kod motoru.Kaed som dal dole BSI nasiel som tam utrhnuty jeden kablik.
Zaslal: ne květen 20, 2012 17:38 pm Citovat
no nevim , bsi tlak v railu nereguluje ..
automacher
Zaslal: ne květen 20, 2012 17:44 pm Citovat
Ešte som si všimol že napetie vstrekov pri štartovani je nejakych 74,6 Volta.
Právě je út říjen 20, 2026 16:42 pm
