Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Základní nastavení serva octavii II
Zaslal: čt květen 10, 2012 17:32 pm Citovat
Nejde mi udělat základní nastavení dorazu a snímače G85 na octavii II FSI rv2006.V měřených hodnotách je pořád 0 a píše to že senzor neni inicializovaný,základní nastavení OK,ale hodnoty pořád 0...přitom postup dělám stejně jako na jiných autech Rolling Eyes Navíc svítí ABS/ESP zkoušel jsem udělat funkční test a ten také nejde dodělat,kontrola tlaku pneumatik taky svítí a ta také nejde vyresetovat Evil or Very Mad
Zaslal: čt květen 10, 2012 17:34 pm Citovat
Thursday,10,May,2012,17:06:21:42821
VCDS Version: Release 11.11.2
Data version: 20120126
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76
VIN: Mileage: 105370km/65473miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Part No SW: 03C 906 056 EB HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 0144
Revision: 66H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 67D820D55676F5B
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0035457
VCID: 68DA23E95B68FA3
2 Faults Found:
01487 - System Function Test
000 - - - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S
Component: ClimatronicPQ35 110 0402
Revision: 00110021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4686CD5131BCCC3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000004037739
Coding: E18C8F030004140000110D000000000000097F075C000000000000000000
VCID: 71EC4E8D68B23BB
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 280507 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 300507 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D122XRB
Coding: 0020786
VCID: 6BD05CE54A9ED1B
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
VCID: 810C9E4DD812ABB
3 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
00895 - Cruise Control Switch (E45)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number:
Coding: 0003101
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 3666BD91415C5C3
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 250507F1002242
Coding: E9807F0E0002022302
VCID: 306A8B89A338723
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 197
Mileage: 105379 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:09:07
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000246
VCID: 387AB3A94B48AA3
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
Shop #: WSC 73430 000 90108
VCID: 3564BA9D5C5A57B
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 105370 km
Temperature: 41.0°C
Voltage: 13.90 V
Voltage: 13.70 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00
VCID: 83009445C20EB9B
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 397CB6AD7042B3B
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 3778B0954656A5B
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Shop #: WSC 73430 790 08192
VCID: 3D74A2BD646A8FB
End ---------------------------------------------------------------------
Zaslal: čt květen 10, 2012 18:30 pm Citovat
Geometrii máš ok,volant je jak má být není o zoubek hozenej,musí sedět středová poloha volantu,pak to nejde nastavit...
Zaslal: čt květen 10, 2012 20:41 pm Citovat
je to po geometrii,volant je přesně,problém je v tom že neukazuje natočení jak v servu tak v ABS je pořád 0stupňu kroužek jsem zkoušel měnit,to bych skoro vyloučil
Zaslal: čt květen 10, 2012 22:05 pm Citovat
pak už jen snímač úhlu v podvolantovce že by nešel,ten si tam měl nebo si dával jen kroužek pod volant,jednou už sem to taky měnil když to nešlo...
Vaša
Zaslal: pá květen 11, 2012 5:04 am Citovat
dokud nebude základní nastavení bude ukazovat 0
škoda, že jsi rozjel ten funkční test
když dáš v esp login 40168 pak zákl. nast. sk 60 tak to porběhne nebo napíše není možné ?
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: pá květen 11, 2012 6:14 am Citovat
občas mi pomohlo s autem najet pár km , udelat pár zatáček po louce Smile
a bylo to v pripade že se to vasem nějak nepovedlo dokončit a spadlo to do nějakeho error modu..
pak se to samo probralo , stalo se mi to už taly na pár autech
Wink
Zaslal: pá květen 11, 2012 6:27 am Citovat
právě že v ABS základní nastavení proběhne,ale snímač pořád ukazuje 0.Když to udělám v řízení přes kanál 60 tak to taky proběhne Rolling Eyes ale ta chyba 778 v řízení zůstane.Snímače a kroužky už jsem zkušel 3 v tom bych skoro řekl že to neni
miro
Zaslal: pá květen 11, 2012 14:31 pm Citovat
pojazdi s autom pár km, tak ako píše digigoat
Zaslal: so květen 19, 2012 9:17 am Citovat
tak se vyměnilo řízení a v ABS píše J500 nesmyslný signál,to pořeším,ale chyba v řízení je pořád stejná.Zkusil sjem vzít kroužek a snímač z jiného auta kde to funguje a nic.Kdžy jsem dal kroužek a sníamč z toho co nefunguje do toho kde to je OK tak jsem ujle 10metru a bylo to OK Rolling Eyes Tak zkusím ještě nějakou delší trasu a pak to pošlu odborníkum od škodovky Laughing
jirka.diagnostika
Zaslal: po květen 21, 2012 20:39 pm Citovat
Zitra mi zavolej zalezi co jsi tam dal za řízeni jaky rok atd ukazuje neco kanal 9 v řízení mas na nej 15plus na konektoru musi to jet nemenil nikdo abs pukud je tam nove tak to nikdy nenaladis na stare řízeni musi byt 3 generace řízeni jukni do etky co tam ma byt
Zaslal: po květen 21, 2012 21:12 pm Citovat
Máš pravdu,podle čísla to je z 3C passatu a to asi nesladí,nevšimnul sem si čísel z výpisu diag,ty generace tam taky hrajou dost roli,už sem se v tom taky topil,3tí gen je jen na 3ech šroubech a zaboha to nejde spárovat a hází to tudle chybu,ale mě frajeři hned přiznali barvu že tam je řízení z 08 v 06!
TRM
Zaslal: út květen 22, 2012 16:41 pm Citovat
Založen: 26.10.2011 Příspěvky: 50
Pokudˇ rizeni neni nove,je potreba pred nastavenim udělat prispusobeni vagem na 0, rizeni 44, prispusobeni 10, kanal 003, nova hodnota 0, test, uložit.Potom zakladni nastaveni v ABS.
Ještě mně napadlo dodelat nastaveni dorazu.
Zaslal: st květen 23, 2012 8:04 am Citovat
exotus napsal:
Co je z passata?Tam nic z passata neni,tak možná centrální elektrika...Generace řízení by teď mohla být jiná,odpoledne se na to jedu podívat,teĎ jsem na to neměl čas
Zaslal: st květen 23, 2012 8:31 am Citovat
citace:
No to řízení,podle etky mi to škodovka nezná,jen vw,tak sem to myslel a právě nejjednoduší je ta identifikace podle toho na kolika šroubech to drží,nepodařilo se mě to sladit....
Právě je út říjen 13, 2026 17:46 pm
