| Obsah fóra checksum.cz » Chiptuning 101 » Seat Toledo TDI 81kw 038906012AT |
Strana 1 z 10 Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Další |
| m@yo |
Zaslal: út duben 24, 2012 5:51 am |
Založen: 28.9.2011
| Zdravím všetkých. Mohol by mi niekto prosím Vás skontrolovať tento upravený súbor, popr. povedat čo v ňom nieje uplne OK? Ten prvý je original a ten druhý je upravený. Ďakujem
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
0281010062_038906012AT.rar |
| Velikost: |
121.54 kB |
| Staženo: |
3664 krát |
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
Seat Toledo 038906012AT.rar |
| Velikost: |
121.65 kB |
| Staženo: |
3506 krát |
| vopi |
Zaslal: út duben 24, 2012 6:39 am |
Založen: 2.9.2007
na muj vkus je tam naložíno jak v kamnech
Turbo o více jak 300mbar na 2310mbar, ale ten někdo stejně zapomněl upravit single boost limiter, který je 2150 Paliva jak v kamnech - nehulí to?
za mě palec dolů!
| m@yo |
Zaslal: út duben 24, 2012 19:58 pm |
Založen: 28.9.2011
Ďakujem za hodnotenie. Ten súbor tam mám uz 220 000 km,problémy to nerobí žiadne,spotrebu to má vynikajúcu (na dlhšiu trasu 4,5 l/100km, pri jazde na podlahu max. 6,0 l/100km) jedine keď tomu na dvojke alebo na trojke šlápnem plný plyn,tak to trocha zadimí na čierno. Ešte mám jeden súbor ktorý je označený
038906012BT(od kámoša,myslím že to je z AutoComSoft-je priložený pri texte), lenže ten originál má na konci AT. Može tam ísť aj to BT alebo tam musí byť jedine to AT?
Ďakujem.
| Komentář: |
 stáhnout/zobrazit |
| Soubor: |
038906012BT tunning.rar |
| Velikost: |
122.41 kB |
| Staženo: |
3584 krát |
| dodi911 |
Zaslal: út duben 24, 2012 20:17 pm |
Založen: 15.10.2009
| Nechaj si to upravit priamo na tvoj motor. Autam sa uz nejaky cas venujem, ale naliat nieco do rj co nepoznam by som sa neodvazil.
| vopi |
Zaslal: út duben 24, 2012 21:21 pm |
Založen: 2.9.2007
| Trochu tedy nechapu proc ses ptal.
| exotus |
Zaslal: út duben 24, 2012 21:38 pm |
Založen: 21.3.2008
Jednoduchý chce to poslat dál
| marquee |
Zaslal: út duben 24, 2012 21:45 pm |
Založen: 25.9.2008
m@yo napsal: Ďakujem za hodnotenie. Ten súbor tam mám uz 220 000 km,problémy to nerobí žiadne,spotrebu to má vynikajúcu (na dlhšiu trasu 4,5 l/100km, pri jazde na podlahu max. 6,0 l/100km) jedine keď tomu na dvojke alebo na trojke šlápnem plný plyn,tak to trocha zadimí na čierno. Ešte mám jeden súbor ktorý je označený
Ďakujem.
No to je taky ukázková úprava, nech si tam raději ten nesmysl co tam máš když jsi s ním tak spokojený
_________________ Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné
| m@yo |
Zaslal: út duben 24, 2012 23:01 pm |
Založen: 28.9.2011
| No pytal som sa preto lebo som chcel vediet aky je rozdiel medzi tym AT a BT(co znamena to oznacenie,ci je to podla roku vyroby atd...). Ten subor s AT na ktorom jazdim je z nemeckej firmy ktora na to vystavila certifikat,zapisali to tam a namerali vykon 97,4 kw. Ten isty vykon dali zapisat aj do technicaku,lebo auto mam dovezene z DE. A ten subor s BT na konci je kupeny v ACS Praha,tak preco ho potom predvaju ked je to somarina? Je to teda subor ktoreho povod nepoznam,ale ked ho predava nejaka spolocnost,tak by mal byt overeny(cize nenalievam tam nieco nezname). A za dalsie,kto rozumny mi upravi ten moj original,ved takisto ma moze okaslat hocikto komu by som to dal robit,to uz je jedno ci firma alebo sukromna osoba. Ďakujem
| marquee |
Zaslal: st duben 25, 2012 5:21 am |
Založen: 25.9.2008
Jak vidíš, tak ani firmy s certifikátem ti nemusí prodat super soft. U obou je problém že nikdo nešáhl na limitery, tak že se třeba s tlakem turba nedostaneš přez určitou hranici která je z pravidla 0,05Bar nad maximální seriový požadavek, pak to dělá to, že ti sice tlak při akceleraci někam povyleze, ale limiter ho běham chvíle srovná kam potřebuje, navic u druhého softu není zdaleka upravené vše co se i běžně upravuje a třeba u mapy naklápění lopatek je docala naloženo .
| DIGI-DELETED |
Zaslal: st duben 25, 2012 5:23 am |
Založen: 21.2.2010
exotus napsal: Jednoduchý chce to poslat dál
nene , to má na svoje auto , galetto mu dal bazarní xindl jako slevu ,,,
| m@yo |
Zaslal: st duben 25, 2012 5:52 am |
Založen: 28.9.2011
| Ja osobne nemam ziadne take zariadenie a ten kamarat ktrory mi to vycital ma nejaku tu krabicu co sa vola ABRITES VAG Commander. On robi autoelektriku uz asi 15 rokov a toto ma skor ako konicek nie ako zarobkovu cinnost.
| kluso |
Zaslal: st duben 25, 2012 6:41 am |
Založen: 8.4.2009
Ďakujem.
Hoši jak to děláte s tou spotřebou ? Pokud jezdím pomalu tak to odpovídá,ale pokud jedu podlahu tak se pod 8l. nikdy nedostanu. Nebo máme každý jinou podlahu
| exotus |
Zaslal: st duben 25, 2012 6:46 am |
Založen: 21.3.2008
| No práve ze ked to trocha čierno zadimi tak to nezerie naftu ale travu kolem cesty...
| m@yo |
Zaslal: st duben 25, 2012 6:51 am |
Založen: 28.9.2011
No v prvom rade asi treba predvidat stav cesty a premavku a snazit sa vyuzit vykon motora nie vykon brzd.
Aspon ja osobne sa snazim.
| exotus |
Zaslal: st duben 25, 2012 7:08 am |
Založen: 21.3.2008
m@yo napsal: No v prvom rade asi treba predvidat stav cesty a premavku a snazit sa vyuzit vykon motora nie vykon brzd.
Přesně tak brzdí jen posera
Tak si představ že kdyby se to udělalo kloudně tak jezdíš za 2,5l a brzdy z toho normálně můžeš vyndat na furt
