| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Scenic II pristrojovka ??? |
| RomanP |
Zaslal: pá duben 20, 2012 21:30 pm |
Založen: 29.11.2008
Tady ti posilam dva upravene vypisy ,tak to vyskousej, je to prepnuty na rucni brzdu ! Pokud to pujde
ostatek doladime.
| Matias |
Zaslal: pá duben 20, 2012 22:57 pm |
Založen: 10.12.2008
No vidíš, promiň. Jsem sáhl vedle. Jsem pospíchal. No zítra testnu a uvidíme co to udělá. Jinak km klidně 0 km, manuál brzda, bez ničeho (tempomat, arabie, esp, atd) Jazyk aj. To si kdyžtak upravím.
| RomanP |
Zaslal: pá duben 20, 2012 23:04 pm |
Založen: 29.11.2008
| Kdyz jsi sahl vedle po vypisu,,proc ho neposles ?
| Matias |
Zaslal: so duben 21, 2012 9:39 am |
Založen: 10.12.2008
Neboj, nejsem podvodník. ALe včera jsem řešil důležitější věci.
Jak jsem Ti napsal, tak jsem hned vezl psa z Teplic na operaci s e zádama do Jagy do Prahy. Oprace cca 32tis. Po cestě mě hned za barákem chtily za rychlost 62 v obci (na tom místě jedu někdy i 80. ), pak si myslím, že mě vyfotil ještě někdo v Pze. Ale to jsem jel asi jen o 3km rchleji. A domu jsem se vrátil o půlnoci.
| Matias |
Zaslal: so duben 21, 2012 9:46 am |
Založen: 10.12.2008
Tak braking fault furt.
| RomanP |
Zaslal: so duben 21, 2012 18:54 pm |
Založen: 29.11.2008
Proc se delala konfigurace pristrojovky ?
U Tveho vypisu je : Rec –nemec
parcing auto zapnuto , prevodovka rucni zapnuto, palivo benzin, ESP vypnuto, kontrola tlaku Pneu vypnuto,
vzdálenost v KM, omezovac rychlosti vypnuto – to je Tempomat myslim, omezeni rychlosti Arabie vypnuto,
najeto 231234 KM.
Takze mi napis co to auto ma za vybavu,, EPS tam urcite je, Benzin palivo ? Ma to v diskach ventilky mereni tlaku? A co se mi neliby je auto parcing a ESP vypnuto . Program je ve francoustine, takze brzda tam není v konfiguraci, takze brzda bude v UCH, dnes mi dovezli Renolda ale s jinou pristrojovkou, tak se podivam do UCH na konfiguraci, jak to tam je ! Takze zavada mozna nebude v pristrojovce,ale v UCH asi bude navoleno, prece kdyz to pise pristrojovka tak nema info o brzde,skoda ze nemas diag Clip,ten by to mela ukazat kde je zavada -odkud vitr fouka.Pokud mas diagnostiku projdi vse co je tam za zavady !
Automaticka brzda a tim padem není odezva od Ecu aut. Brzdy, proto pritrojovka hlasi zavadu, napis co chces nastavit v pristrojovce, je videt ze je to prekopany,ted dame pristrojovku do kupy, pak se podivame na UCH. Dam ti priklad auto ma ABS ,když odpojim Ecu bude mi to taky hlasit zavadu trvalou, když v konfiguraci dam ze není ABS tak zavada zhasne ! Rad bych ti pomohl ,ale toto jsem opravdu neresil ale budu se snazit.
ZN : V >> zoufalství, odpojit / znovu připojit baterii ...... Opraveno !
Podivej se na desticky nejsou sjete a jestly je dost brzdove kapaliny,urcite tam blika nebo sviti
napis STOP !
| Matias |
Zaslal: so duben 21, 2012 20:20 pm |
Založen: 10.12.2008
To auto se ke mě nedostane. Dělal jsem pro týpka budíky. Vše ok, pak je dal dál. Ale bylo nastaveno auto brzda.
Podle výpisu podle vinu to nemá nic.
Tempomat: Bez
Brzda: Manuální
Převodovka: Manuální
Km: 0
Arábie: Ne
Palivo: Diesel
Kontrola tlaku: Ne
Za chvilku pošlu nastavený jak to má být, jen to zkoukni pls.
| Matias |
Zaslal: so duben 21, 2012 20:22 pm |
Založen: 10.12.2008
| RomanP |
Zaslal: so duben 21, 2012 21:14 pm |
Založen: 29.11.2008
Ano mas to v poradku,,, zapnute mas ESP , to jsi zapomel napsat . Chtelo by to vyskouset v jinem aute, urcite jsi nekomu opravoval pristrojovku dalsimu ,tak ho poprosit. Bez auta je to opravdu naprd.,zkusil bych odpojit baterku a podivat se na kapalinu mu rici.
Z jineho fora : Renault Megane, Scenic.
Ahoj, mám podobný problém v mem Scenicu II . Tak dnes, když jsem nastartoval tak počítač se na mě zpráva 'brždění chybu "a také to, zda ruční brzda, nebo ne, kontrolky na displeji a slova STOP.
Kromě toho se za jízdy občas počítač pípá, zapomněl jsem o této zprávě zobrazí jej.
Problém je, že jsem si ani nemohl změnit titulek na obrazovce palubního počítače, skutečný počet kilometrů nebo palivo ...
Co je špatně?
[EDIT]:
To je v pořádku. Stačilo přidat trochu brzdové kapaliny ... Uf.
| Matias |
Zaslal: út duben 24, 2012 11:34 am |
Založen: 10.12.2008
Romane,
tak to mám vyřešený. Ufff. Na desce chyběly 3 R a jeden T. Doplnil jsem z jiný desky a je to ok. By ma zajímalo jak se to stalo. Když deska odcházela ode mně před půl rokem, makala. Jestli někdo nedělal km, je to blízko a neodfoukl to.
| RomanP |
Zaslal: st červen 12, 2013 20:45 pm |
Založen: 29.11.2008
opravoval jsem pristrojovku vse behalo 4. mesice bez problemu klasika zdroj, a ted se stalo ze zhasl maly displej a nejde na nej zhaveni, nedari se mi zavadu objevit kde nastal problem k teto vade. Nesetkal se stim nekdo kam se zamerit prokoveni od displeje ok, leze to do ridiciho svaba pro ovladani regulaci jasu, kde se upravuje napeti zhaveni, ten jsem vymenil a zadna zmena !
verze V 5.0 954C
Právě je st říjen 21, 2026 19:06 pm
