Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  jednotka DCC - vymena suciastky
tomino55555
Zaslal: pá březen 23, 2012 17:52 pm Citovat
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 28
nevie niekto poskytnut schemu zapojenia tejto riadiacej jednotky?
3C0907376A
potrebujem najst suciastku ktora meria napatie na svorke 15 teda na pine 32
dakujem
Naposledy upravil tomino55555 dne út duben 03, 2012 17:24 pm, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 23, 2012 20:15 pm Citovat
Už jsem Ti psal na DP. Najdi si pinout jednotky a propípni si kam jde na LM317. Jestli máš jinou jednotku tak se podívej na datasheet LMka a na základí zapojení a odměř si to kde máš jaký hodnoty.
tomino55555
Zaslal: pá březen 23, 2012 21:15 pm Citovat
no lenze na tej jednotke nic take (LM713) neni su tam vselijake ine oznacenia ale taketo nieje ani jedno
a ani na jednu nozicku suciastku takeho tvaru nejde priama cesta z toho pinu 32 (svorka15)
preto som to hodil aj sem ci nahaodou niekto nevie zohnat aj schemu toho plosaku odniekadial
inak viem co myslis proste by som zmeral vystup na jednotke ktora to napatie ukazuje dobre a porovnal to s tou co to ukazuje zle a ak by boli vstupy do toho rovnake ale vystupy ine tak je jasne co mam vymenit
len mam problem najst tu problemovu mrchu Sad
pripadne ake ine oznacenie by to mohlo mat ?
inak dakujem pekne za pomoc
dodi911
Zaslal: pá březen 23, 2012 21:33 pm Citovat
Stabilizator, alebo nejaka suciastka na riadenie napati tam byt musi. Samotny procak ti napatia nastavovat nebude, tam by som problem moc nevidel. Lm-ko tam nevidno, ake je oznacenie tej suciastky okolo ktorej su kondiky v L. hornom rohu.
tomino55555
Zaslal: pá březen 23, 2012 21:46 pm Citovat
ak myslis tu co ma tak vela noziciek tak ma
30682 0850
UQ919.1
90VC02
Zaslal: pá březen 23, 2012 22:13 pm Citovat
LMko jsem střelil, protože Tomino na DP dal foto Lmka, tak jsem myslel že tam bude. ale spíš tam bude stabík tak na 5V.
dodi911
Zaslal: pá březen 23, 2012 22:20 pm Citovat
To ic-cko maju na codecard, akurat nikde nieje popis a ani datasheet. aspon to neviem najst.
dodi911
Zaslal: pá březen 23, 2012 22:33 pm Citovat
http://www.codecard.lt/electronics/bosch-ic/bosch-30639-power-supply-from-motor-ecu-bosch-me-7-9-7/prod_617.html tu mas napajaci zdroj, ale ci to je aj v tvojom pripade neviem, ty mas troska ine oznacenie, ale bude to podla mna tzv. napajac.
tomino55555
Zaslal: pá březen 23, 2012 22:42 pm Citovat
no myslis ze je mozne ze ani jeden kontakt tej suciastky neni prepojeny priamos tym vstupom ?
ako by to potom mohol zmerat ake je tam napatie ked to s tym neni prepojene...
lebo som uz presiel asi cely ten plosak a ten pin s tym "chybnym" napatim je priamo prepojeny iba s nakymi odpormi a s jednym tranzistorom
teda aspon si myslim ze je to tranzistor Very Happy ma to 3 nozicky:) ma to oznacenie A7W
tomino55555
Zaslal: pá březen 23, 2012 22:49 pm Citovat
a nasiel som aj presne take iste oznacenie:
http://www.codecard.lt/electronics/bosch-ic/bosch-30682-automotive-ic-from-vag/prod_539.html
ale tiez tam neni datasheet nevie niekto poskytnut?
inak este raz som pozeral schemy a to nizke napatie nieje na pine 32 ale 47
tomino55555
Zaslal: so březen 24, 2012 17:21 pm Citovat
tak podarilo sa mi najst na plosaku este 2 prerusene cesty ale aj po ich oprave to pise stale tu istu zavadu
Confused
tomino55555
Zaslal: út duben 03, 2012 17:24 pm Citovat
nenajde sa niekto zo zapadneho slovenska - najlepsie okoli Trnavy kto by vedel vymenit ten IO pripadne ten procesor z jednej jednotky do druhej?
dakujem
Právě je ne září 27, 2026 7:13 am
