Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  VAG 805 přestal fungovat
strong2
Zaslal: pá únor 17, 2012 15:30 pm Citovat
Založen: 5.3.2011 Příspěvky: 33 Bydliště: jižní morava
2roky fungoval a tet mám problém se spojit s řj motoru, ostatní řj ok, jiné auto to stejné.
po připojení k řj motoru to trvá tak 5-10s a až se spojí tak mě do 5s vyhodí s tím že: příliš mnoho chyb komunikace.
musel jsem přeinstalovat a až na 3tí pokus se povedlo (nemohlo najít driver pro kabel)
co s tím nebo jak vyřešit? díky
Zaslal: pá únor 17, 2012 16:34 pm Citovat
KO kabel,připojení k netu a smázlo ti to atmegu...
strong2
Zaslal: pá únor 17, 2012 20:00 pm Citovat
ale to by nenačetlo řj vůbec ne? a ostatní řj v autě (myslím) že jdou ok.
a k netu nepřipojeno, noťas bez wifi, a připojen kabelem nikdy.
pokud je kabel KO, umí někdo opravit?
Patooo
Zaslal: pá únor 17, 2012 20:05 pm Citovat
Založen: 28.12.2011 Příspěvky: 32
net nevadi v notebooku len musis mat vypatu aktualizaciu . Mozem ti poslat driver co mam ja
Patooo
Zaslal: pá únor 17, 2012 20:22 pm Citovat
aaaa
sami
Zaslal: so únor 18, 2012 9:36 am Citovat
Založen: 18.4.2008 Příspěvky: 28
V prvom rade si pozri v programe čo ti píše ,,O programe" & ,,About" tam zistíš či je vproriadku licencia
VCDS11.11.4CZ,LEXIA3-C Diagbox6.3x,Delphi DS150 3.2012,CLIP12x,OPcom,MES,INPA,FGTech2,Mpps...
strong2
Zaslal: ne únor 19, 2012 21:01 pm Citovat
tak VAG blbne i na druhém PC, zkusil jsem znovu přeinstal i kabelu dle návodu hex.kvalitne.cz a výsledek stejný.
spojí se s řj, kterákoliv a cca za 5s se sekne a vyhodí z řj + hláška- příliš mnoho chyb komunikace pro pokračování
o programu- neaktivovaná, neregistrovaná verze. omezená
vopi
Zaslal: po únor 20, 2012 0:00 am Citovat
Tak to je kabel dead. Je potreba ho kompletne prehrat (atmega + eeproma u FTDI)
strong2
Zaslal: po únor 20, 2012 9:50 am Citovat
jde to nahrát sw nebo pájet šváb v kabelu?
umí někdo popř na kolik to vyjde?
simirkucera
Zaslal: po leden 14, 2013 15:20 pm Citovat
Založen: 14.1.2013 Příspěvky: 8
vyresili jste to nejak??
Právě je čt říjen 22, 2026 14:29 pm
