Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  vnútorné zapojenie ECU
miro
Zaslal: pá únor 03, 2012 21:12 pm Citovat
Ahojte. Mám problém s jednou ECU motora SDI, Cordoba Vario model 2000. Kód motora AGP 50 kW.
Dostala sa do nej voda a skratovalo to pod veľkým konektorom na plošnom spoji.
Aby som to mohol pod ním vyčistiť, tak som ho musel odletovať, čo bol celkom masaker.
Vytrhli sa mi tri plátovacie rúrky s dosky tam kde sú piny 67 (snímač otáčok G28):
potom pin53 (snímač teploty paliva G81):
takto to vyzerá na doske pod odletovaným konektorom, je vidieť, že sú vytrhnuté rúrky z dosky na pozíciach pinov 67 (74) 53.
Podľa origo schémy od auta, pin 74 je nepoužitý.
Potrebujem vnútornú schému zapojenia ECU motora, aby som mohol niekde na doske sa alternatívne napojiť na pin 67 snímac ot. G28 a snímac teploty paliva G81. Je to 80 pinová ECU BOSCH.
císlo R.J. upresním zajtra.
Dá sa vôbec zohnať takáto schéma ?
číslo R.J. je 038 906 013 AB
Bosch číslo 0 281 001 911
dík
Naposledy upravil miro dne so únor 04, 2012 10:04 am, celkově upraveno 1 krát.
mike76
Zaslal: so únor 04, 2012 9:24 am Citovat
srandista .... nestracaj cas , zozen si druhu
TOMI
Zaslal: so únor 04, 2012 10:50 am Citovat
mike76 napsal:
A nabuduce aj poriadnu pajkovacku. Nie je sranda odpajkovavat taketo konektory z viacvrstvovych DPS.
miro
Zaslal: so únor 04, 2012 12:00 pm Citovat
to sa môže stať s akoukoľvek pájkovačkou
Zaslal: so únor 04, 2012 13:10 pm Citovat
Neřešit, naklonovat druhou, usetris si spoustu času.
Zaslal: ne únor 05, 2012 11:34 am Citovat
jaké máš číslo jednotky ?
miro
Zaslal: po únor 06, 2012 19:55 pm Citovat
uz som tie body nameral, císlo jednotky je napísané hore
miro
Zaslal: út únor 14, 2012 8:09 am Citovat
operácia sa podarila, auto fachcí
Právě je po říjen 12, 2026 23:12 pm
