| Obsah fóra checksum.cz » Ostatní » octavia 3 kodovanie ABS |
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 18:34 pm |
Založen: 19.6.2009
| Nevie niekto kodovanie Abs pre rok 2009 octaviu 3 motor Tdi 77kw.Teraz su tam same nuly a chyba zapisana zle kodovanie.
| dodiak |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 19:09 pm |
Založen: 21.6.2007
co si sa hral s budikmi?
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 21:09 pm |
Založen: 19.6.2009
Ja nie,pravdepodobne majitel.Ale na otazku co si s tym robil? Samozrejme nic to samo zacalo vsetko svietit Nevies ci sa to da znovu nakodovat? Alebo len online?
| Okura |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 21:29 pm |
Založen: 4.10.2008
koukám
Buttons "Backup" and "Restore" in "VDO NEC 2009+" for backup and restore of ABS module coding
maj v comanderu, ale chce to zkusit zda to funguje
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 21:40 pm |
Založen: 19.6.2009
jj to som pozeral len origo comander nie je na blizku.
| Okura |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 21:44 pm |
Založen: 4.10.2008
| stejně to k ničemu nebude pač to podle mě jen načte kodování-zalohuje a zapíše.
| amigo |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 21:50 pm |
Založen: 19.6.2009
| tiez si myslim,ze je to tak.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 22:05 pm |
Založen: 21.2.2010
online za 15 minut
| Okura |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 22:08 pm |
Založen: 4.10.2008
| dodiak |
Zaslal: čt prosinec 29, 2011 23:10 pm |
Založen: 21.6.2007
online , a mas po starostiach.
| amigo |
Zaslal: pá prosinec 30, 2011 8:03 am |
Založen: 19.6.2009
Tak som to skusal s tym vagom 304 a odvtedy mi na palubaku nepise Motor do dilny ale Sofer do hospody. Tak som tam siel ako pisal palubak,popil som par piv.Rano som vstal idem ku auta a ABS stale svieti.
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá prosinec 30, 2011 8:42 am |
Založen: 21.2.2010
| jirka.diagnostika |
Zaslal: po leden 02, 2012 22:56 pm |
Založen: 8.9.2009
Je stim fakt problem nejcasteji se to stane pri zmene km.Jak odpojis budiky zapnes klic konec jsi v loji staci kdyz vytahnes spatnou pojistku a jsi tam zajet online pokud to jde tlacitko na comanderu maka ale pouze na zalohovani nejvic nechapu to kdyz mam udelanou vagem zalohu dlouheho kodovani proc ho tam potom nenahraji naspet myslim ze to chce jeste vztupni bezpecnostni kod ale ten nikdo nevi resil jsem jsem yeti 2011 havarovani abs ko nove 36800kc dali jsme stejne cislo ale pouzite ve skodovce jsme kodovali asi pul dne sami nevedi jak to kodovat cekaji nas pekne veci
_________________ Odkodovaní radii Martech,immo,tacho,kts540,Češtiny navigace,soukromý autoservis oficialni prodejce Mtaplus.cz
| dodiak |
Zaslal: út leden 03, 2012 8:46 am |
Založen: 21.6.2007
s akym softom ti to rozkoduje ABS mam comandra a zatial nebol problem.Pri vymene pouzitej rj ABS je to o drzku ,niekedy ani online nepomoze len priami dotaz na skodovku a to mas niekedy aj 2 dni pokial ti odpisu.
| vaha |
Zaslal: út leden 03, 2012 9:58 am |
Založen: 6.5.2007
dodiak napsal: s akym softom ti to rozkoduje ABS mam comandra a zatial nebol problem.Pri vymene pouzitej rj ABS je to o drzku ,niekedy ani online nepomoze len priami dotaz na skodovku a to mas niekedy aj 2 dni pokial ti odpisu.
copak že ti odpovědí,ale myslím že třeba pokud dáš jinou jednotku ABS(jiný typ/číslo) tak ti ji nenakodujou
