Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Upravenie Lamda 1,8T ME7,5
tibi1702
Zaslal: po prosinec 19, 2011 17:22 pm Citovat
Založen: 8.11.2011 Příspěvky: 33
Zdravim klubaci,
mam v aute LPG kde alebo ako sa da skorigovat na tejto RJ LAMDA faktor? Chcem trosku chudobnejsiu zmes a teda aby kmitala v inych hodnotach,... pripadne som pocul tak ako ide prisposobovat jemne otacky volnobehu tak sa da korigovat aj plniaci tlak turba a podobne. Prosim o pomoc. Dakujem
Zaslal: út prosinec 20, 2011 11:51 am Citovat
chtělo by to taky říct jaké LPG tam je jestli přímej vstřik nebo starej system
pokud přímej vstřik tak ten má svojí ecu a tam jde vše nastavit
tibi1702
Zaslal: út prosinec 20, 2011 17:31 pm Citovat
mam priamy vstrek ale toto tam nieje mozne nastavit Sad viem len vybrat kolko V mam lamdu nic ine mam aj kabel k nemu aj soft vsetko,...
Zaslal: út prosinec 20, 2011 20:29 pm Citovat
no něco málo umí vagdasch com od němcu ale na kolik to umí změnit netuším ale tahle funkce tam je pak jedině zmenit kalibraci v fw jednotky v OLSu je to pěkně popsaný a nebo mezikus mezi lamdu a ecu kde se dá nastavit vstup výstup změna tuhle berličku dělá například APEXI
Wink
tibi1702
Zaslal: st prosinec 21, 2011 9:15 am Citovat
a ten vagdasch kolko vide cela sranda? tvoja odpoved sa mi lubila vies o com hovorim Smile som rad ze si ma pochopil.... malo kedy dostanem tak dobru odpoved
tibi1702
Zaslal: st prosinec 21, 2011 9:47 am Citovat
no od toho apexi som nic take nenasiel,... Nadvyhnutie lamdy nesposobi to ze nebude vobec korektne fungovat respektive ze zmes bude este bohatsia? podla mna skor to sposobi opacny efekt,... rozmyslam nad tou logikou este len ako to urobit Very Happy uz kreslim schemu,.. druha vec vagdash nemas doma? co to vide secko?
Právě je ne říjen 11, 2026 14:49 pm
