Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  pasat žhavení
pasat žhavení
Zaslal: st prosinec 14, 2011 11:32 am Citovat
Pasat 2006 motor BKD ecu siemens PPD odejdou okamžitě žhavící svíčky rele nové svíčky nové kabely ok po výměně a testu vše ok ráno studené start a je po svíčkách stalo se to někomu a co to bylo?
koukal jsem do katalogu a dělaj svíčky bosch 4,4V febi 5V NGK 7V podle ETK tam maj bejt 4,4V bosch a ty tam byly původně takže záměnou to asi nebude
Zaslal: st prosinec 14, 2011 11:36 am Citovat
co žhavící charakteristika v ECU,SW je původní??
Zaslal: st prosinec 14, 2011 12:02 pm Citovat
netušim stáhnu to co v tom je a uvidíme k tomu jsem se ještě nedostal a pán se dušuje že je to originál ale v DSG to má najeto 198560 a na budiku je 172368 a to je poněkud zavádějící takže asi na pána trochu přitlačim ve výslechu ale co mě je to jedno už ted je tam za materiál za 8500tis bez práce
Laughing takže jsem zvědavej co mě poví a auto jede taky podivně líp než by mělo odpoledne kouknu jestli je tam origo popř zde vystavim
Miki2t
Zaslal: st prosinec 14, 2011 13:59 pm Citovat
Založen: 23.3.2011 Příspěvky: 30
Moc tomu nerozumim, jen me zajima jestli neni mozny aby bylo na 4,4V svickach 12V, logicky by jse mela spalit pojistka, ale kto vi.
petersatan
Zaslal: st prosinec 14, 2011 14:51 pm Citovat
A co tak zmerat napetie z riadiacky zhavenia ake naozaj ide na zhavice Question
Zaslal: st prosinec 14, 2011 19:48 pm Citovat
tak vyřešeno pomohlo info od uživatele autíčkář ještě jednou tímto díky
Leon TDI
Zaslal: st prosinec 14, 2011 22:01 pm Citovat
Založen: 16.11.2008 Příspěvky: 69
Čím to teda bylo? Shocked
Zaslal: st prosinec 14, 2011 23:28 pm Citovat
Rejpal se v softu nebo si frajer nový zkoušel na baterce jestli svítěj Wink
Taky mě zajímá čím to bylo...
Zaslal: st prosinec 14, 2011 23:32 pm Citovat
pro bosch edc16ux jsou s napětím 4,4V a pro siemens PPD1.x jsou s napětím 7V to je celý takže ještě jednou díky autíčkářovy Laughing
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 0:13 am Citovat
Dík tobě i autíčkářovy,mě to vrtalo hlavou celej den co tam může být f pi... zkušenost navíc se hodí,já to většinou objednávám podle origo čísel tak zatím v poho ale naše sqwostné aftermarkety tam nabízejí co se jím zamane,a další vjec že bez oscilo to moc nejde a už sem zažil že si to típek po staru zkoušel na baterce a ejhle 1600 f prd...,a ono dohledat v ppd režim žhavení chce vejšku ze siemense,takže i tuner dobytek by se ku...a musel seknout v mapě Wink ještě jednou dík oběma....
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 7:40 am Citovat
Miki2t napsal:
na svíčkách sice je 12 voltů , ale proud je omezen PWM regulací .... Wink
co jsem koukal do elsy , tak BKD má vstřikovaní Bosch edc16x a BKP má siemens PPD1.x
jestli se teda někdo řídil typem motoru odkudsi ze štítku , tak má pán asi nejspíš nějakou "kladenskou přestavbu " Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 9:23 am Citovat
Laughing
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 10:38 am Citovat
auto je originál už jsem si to ověřil problem je v tom že podle kodu motoru nabízí třeba autokelly špatný žhavky a nejen oni i bosch tohle má špatně v katalogu pokud se objedná od VW tak sice příjdou správné ale neni na nich napětí ani výrobce takže jedinej kdo v tom dělá bordel je přímo výrobce jelikož tenhle rozdil mezi typama svíček nemá popsanej ani v ETK ani v ELSA jsou to prostě zmrdi německý ale to byly vždycky proto dvakrát prohráli válku a ted se jim rozloží EU Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green jinak dobrej výraz "kladenská přestavba" Mr. Green Mr. Green DIGI máš za jedna za tuhle hlášku Wink
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 11:50 am Citovat
Na opravě v Katalogu AutoKelly už se pracuje Wink
Zaslal: čt prosinec 15, 2011 12:26 pm Citovat
njn autokelly je tuning jak cip !! jestli berete díly od nich, pak to má fungovat ......
na druhou stranu jen tak dál, aspon bude více práce !!
Právě je st září 30, 2026 22:45 pm
