| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Kangoo DCI immo |
Strana 1 z 1 |
| kari |
Zaslal: so říjen 01, 2011 13:23 pm |
Založen: 14.10.2010
Prosím o pomoc,
Renault Kangoo 1.5DCI 2002, ECU Delphy, immo box Sagem
immobox v měřených hodnotách - napájecí napětí ř.j. 0.8V!
- 12V za spín skřínkou ANO
- kod klíče přijat NE
- načtení klíče blokováno ANO
na boxu i čtecí cívce je 12V /zkoušena i jiná cívka/, položka načtení je neaktivní - nejde vložit pin,nejde přizpůsobit klíč
zkoušel jsem virgin ECU - stále píše jednotka blokována, takže bez imma to asi nepude? Navíc jsou nečitelné kody vstřikovačů
teď chci zkusit zapsat nový klíč do dumpu v boxu, ale nechápu to napájecí napětí a proč mě nepustí diag. na přizpůsobení
Přkládám výpis ECU a boxu, kdyby šla zkontrolovat synchronizace
Díky za jakoukoli radu
V.K.
| Okura |
Zaslal: so říjen 01, 2011 16:56 pm |
Založen: 4.10.2008
RJ tě nepustí když má menší napětí než 12V.
V každém případě je po boxu, pokud je všude napájení jak má být.
Ale pokud je to sagem immo box, mělo by to mít ještě immo line.
tudíš by to mělo být reálné i vypnout immo.
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| kari |
Zaslal: so říjen 01, 2011 19:25 pm |
Založen: 14.10.2010
Okura napsal: RJ tě nepustí když má menší napětí než 12V.
Je to tenhle box: vis foto
Všechny schémata 1.5DCI s Delphy co jsem našel jsou CAN. Překvapilo mě, že tam není UCH.
Zapsání nového klíče, dle očekávání nepomohlo. Taky myslím že je pryč box.
Pokud má immo line, mel by si piout? Jaký emu použít? Dá se vyčistit bez nutnosti programovat vstřiky?
SZ nebo karas.vladislav@cisnet.cz
Díky
| Okura |
Zaslal: ne říjen 02, 2011 12:40 pm |
Založen: 4.10.2008
koukni na Z(C) konektor pin B3 zda je osazenej.
Emu použít klasickej kterej je funčkní. (když tak SZ)
Co se týče přispůsobení, jasně vše se dá, stačí jen smazat kod a je to. Nemusíš nic kodovat atd..
předpokládám že jsi to clearnul v immokilleru že?
to smaže snad 90% vypisu.
| kari |
Zaslal: ne říjen 02, 2011 20:44 pm |
Založen: 14.10.2010
mazal jsem podle dumpu z Kaosu, ale máš pravdu ImmoKiller, EcuVonix ....
| Okura |
Zaslal: po říjen 03, 2011 7:10 am |
Založen: 4.10.2008
je to jasný, pak se nediv že musíš kodovat vstřiky atd...
ty jsou na dvě věci, a všichni to odsebe jen kopírují. A na kaosu ti řeknou 100% solved your problem
| kari |
Zaslal: pá říjen 07, 2011 7:42 am |
Založen: 14.10.2010
tak auto mám na dvoře, immo linka z B3 /OR/ na A6 boxu /Z/
teď jen správně vyčistit ECM - poradí někdo?
| Okura |
Zaslal: pá říjen 07, 2011 8:17 am |
Založen: 4.10.2008
| RomanP |
Zaslal: pá leden 25, 2013 23:58 pm |
Založen: 29.11.2008
Chci taky immo OFF provest ze odesel immo Box Sagem v6.0 , uz mam objednany jiny ze by ho v pondeli poslali, ale neni jistota ze prehodim jen eeprom 93c46 a ze to poslape, protoze nevim co vse jeste je v proc. NEC. Do pondeli mam cas jeste se pokusit to.
Proto radeji predem se chci pokusit o OFF, chtel bych se spojit na stole s jednotkou ale nevim
napajeni teto delphi jednotky, protoze mi dovezli jen ecu a immo box a klic. Auto je 70km daleko.
Zapojeni jsem si nejake dohledal protoze v Autodata 3.38 neni a tez to neni APM TEC skoda ze nevim kod motoru, budu muset jim zavolat. bez informaci se neda pracovat. hlavne me klame pin G4 na jednom zapojeni je GND a druhy zapojeni je tam +12V nerad bych udelal mrtvolu s ecu.
ecu Delphi DDCR 80931 H made in UK - TRW - R 0410C042A REN. KANGO 1.5 dci 2002 rok.
| RomanP |
Zaslal: ne únor 10, 2013 10:28 am |
Založen: 29.11.2008
| VYRESENO !
