WILLEM problém
Harrycz4
WILLEM problém
Příspěvek od Harrycz4 »
Ahojte nedaří se mi správně načíst jednotka Audi A4 tdi r.98, jsem začátečník, ale myslím že je tam 2x 29f010 ale data nejsu OK. Můžete mo prosím poradit jak správně nastavit programátor? Děkuji moc
Willem pcb 5,0
Harrycz4
No jo ČESKÁ KLASIKA.... Ví a zadarmo asi nikdo nic nepoví... NECHÁPU PROČ JSOU TAKOVÉ FORA...
gyba
Příspěvek od gyba »
No tak základ je jaká tam je pamět. Že by tam byla 29f010 se mě nezdá !!! Potom můžeš něco nastavovat na programátoru.
Příspěvek od anydraj »
Presne, jsou tam 27c010, vyrobce najdes na pouzdre pameti.
Libang
Příspěvek od Libang »
tak tak , zaklad je spravne zvolena pamet a nastaveni willemu podle toho programu ;)
Libang píše:tak tak , zaklad je spravne zvolena pamet a nastaveni willemu podle toho programu ;)
Taktak, i Elnec neprecte tuto pamet, pokud ji nezadam presne.Kontroluje si ID vyrobce.
chucky
Příspěvek od chucky »
anydraj píše:
U elnecu vždy na plcc32 autodetekce a parada........
Příspěvek od Janosik93 »
aj ja elnec, a nieje problem... wilwm skončil v koši
Příspěvek od Pepé »
2 willemy v koši u mne ....mám wellona a OK od té doby
Libang
to ja si na nej nemuzu stezovat funguje perfektne nikdy zadnej problem
Libang píše:to ja si na nej nemuzu stezovat funguje perfektne nikdy zadnej problem
Neboj, zacnou.
Libang
tak to potom vyresim jako ostatni , hodem do kose :D
Příspěvek od marquee »
No když ono se pak dost blbě řeší když ti to zabijepaměť při čtení :D , ale to zas umí willem fakt dobře
Opravy EDC15/EDC16 po pádu při zápisu, bez pájení a rozebírání ECU, ne vždy je to ovšem možné :)
Příspěvek od Pepé »
marque, přesně to mi dělal, zrušli paměti už při čtení
Harrycz4
willem
už jsem to trochu rozchodil.. čtení i zapisování OK ale od ST 29f400 zatím ani ránu
