Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Octavia2 výměna budíků
Harrycz4
Zaslal: čt červenec 07, 2011 20:51 pm Citovat
Zdravím všechny .... potřeboval bych poradit jak na výměnu budíků u Octavie 2 r.v 2003 nefunguje palivoměr a teplota... Sehnal jsem jiné, ale nemůžu najít postup jak ji nakodovat. Mám Vag 704 a commander 1,4 Díky všem za každou radu
Harrycz4
Zaslal: pá červenec 08, 2011 11:28 am Citovat
Tak jsem vyčetl starej pin i pin z nové ( starší ) přístrojovky, zapojil jsem novou přístrojovku ( bliká immo ), přihlásil jsem se k immo a zadal pin ( bylo akceptováno ) = kontrolka immo svítí a po několika minuták se roblikala, šel jsem do kanálu 50 a hodnotu 32000 jsem změnil na pin ze starých budíku 09277 ale hodnota se neuložila ( zůstala 32000 ) co s tím?? Dík za každý nápad...
Zaslal: so červenec 09, 2011 9:29 am Citovat
immo off a je...
Zaslal: so červenec 09, 2011 10:47 am Citovat
Harrycz4 napsal:
jestli je ta (nová) přístrojovka totožná, zkus vyměnit zadní desku kde je micronas do té nové, a nebo překopíruj immo data ze staré do nové a nemusíš nic učit!
Harrycz4
Zaslal: so červenec 09, 2011 21:48 pm Citovat
To jsem zkoušel taky, pomocí commanderu jsem načetl immo eeprom a přehrál jsem jí obsahem z původní palubky, ale změnilo se jen VIN, pin zůstal stejný-- takže ....o( a kde teda dělám chybu s tím sladěním?? Rolling Eyes díky
dodi911
Zaslal: ne červenec 10, 2011 0:02 am Citovat
Co sa dobre pamatam okt.2 sa vyraba od 2004 vyssie, skus odpojit bateriu tak na 15 minut, par x mi to pomohlo, ked nechcelo prisposobit budiky.
Zaslal: ne červenec 10, 2011 8:51 am Citovat
Harrycz4 napsal:
nikdo se nebaví o eeprom, psal jsem immo data !
Harrycz4
Zaslal: ne červenec 10, 2011 21:57 pm Citovat
AEP napsal:
Harrycz4 napsal:
Tak vyčetl jsem immo data, vin, klíče atd ale přehrálo se jen vin.. nebo můžeš poradit trochu podrobněji? Tohle je pro mě moc obecné o(( díky moc
Právě je so říjen 03, 2026 18:51 pm
