Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Prosba o pomoc při hledání originálních dat
Radek Jurný
Zaslal: pá červen 24, 2011 18:44 pm Citovat
Založen: 24.3.2008 Příspěvky: 6
Dobrý den
Potřeboval bych prosím pomoc při hledání originálu pro ř.j. na oktavii 2.0
Při resetu Counteru počítadla zápisů pro EDC16 se jednotka umrtvila a nejde zpět nahrát originální soubor ani funkcí Recovery. BDMkem lze vyčíst flash a je vitět že jsou tam zmatky. Potřeboval bych nejlépe komplet zálohu ECU anebo alespoň kompletní data pro Flash. číslo ř.j. je B 0281013187 03G906021LD 8514 SW 1037391532
anebo co nejvíce podobnou verzi SW. Případného zachránce samozřejmě odměním. Děkuji
S pozdravem Radek Jurný info@motorchip.eu
Zaslal: pá červen 24, 2011 20:07 pm Citovat
Založen: 19.6.2009 Příspěvky: 798 Bydliště: slovakia
cin si to resetol?
Zaslal: pá červen 24, 2011 20:08 pm Citovat
cin si to resetol?
Radek Jurný
Zaslal: pá červen 24, 2011 21:16 pm Citovat
Reset sem dělal Kessem V2. Úprava sw proběhla bezproblémů ale poté při zápisu counteru to spadlo a kessem už to nejde vrátit. a pro BDM nemám komplet flash Sad
vali
Zaslal: pá červen 24, 2011 21:19 pm Citovat
Založen: 7.9.2008 Příspěvky: 62 Bydliště: České Budějovice
http://checksum.cz/forum/viewtopic.php?t=732&sid=843c71cf7b39e6ec20195e6c7766067e
Radek Jurný
Zaslal: pá červen 24, 2011 22:00 pm Citovat
Děkuji za ochotu, ale to vše co tam je jsou data vyčtená přes obd. To nelze zapsat BDMkem Sad
Zaslal: so červen 25, 2011 7:16 am Citovat
ale counter je v ecu v eeprom ne ve flash, teda aspon u teto jednotky, dej sem eeprom a zkusíme něco. nebo uplně celou zálohu.
vwphun
Zaslal: so červen 25, 2011 11:15 am Citovat
Počítadlo je sice v eeprom, ale sw asi využívá kód MPC ve flash k úpravě čítače. Jinak si to neumím vysvětlit, proč šáhl do flash a nestačil po sobě uklidit. Byl nakoplej chks ve flashi, ale i po opravě stále nejde. Bude tam toho víc (asi i kód), možná i eeprom.
Kdyžtak sem hoď zálohu eeprom i flash (po opravě chks). AEP se ti možná mrkne na eeprom Wink
Zkusím ti pak ještě poskládat flash s původně vyčtenýma blokama.
Radek Jurný
Zaslal: so červen 25, 2011 13:02 pm Citovat
Tady je ta eeproma . Zítra se mi podaří vyhrát data s identické ř.j. a snad to tím konečně vyřeším Smile
Ps chtěl sem to sem nacpat všechno ale je tu limit na data 512kb Sad
serEE.zip
 Soubor:  serEE.zip
 Velikost:  901 Bajtů
 Staženo:  2575 krát
Zaslal: so červen 25, 2011 14:08 pm Citovat
Založen: 26.2.2007 Příspěvky: 2803
Jenze komunici obsluhuje procik.Parkrat se mi stalo pri zapisu, ze jednotka skolabovala cela.
MPC rozsypane, eeprom to same.Pomuze jen BDM.A samo vhodny obsah.
vwphun
Zaslal: so červen 25, 2011 22:25 pm Citovat
Dej odkaz na leteckoupoštu s flash, třeba někdo poskládá Wink
Radek Jurný
Zaslal: ne červen 26, 2011 15:27 pm Citovat
Už je vše OK Very Happy
Zachránil mě kamarád který měl čirou náhodou Oktávku se sw který byl identický s tím co sem hledal. Stačilo jen vyčíst BDMkem celou Flash a nalít to do té zrdbané. Smazat chyby a bylo to.
http://leteckaposta.cz/150156611 tady je full backup ECU ale jen do cca 13.7. 2011 poté mě kontaktujte e-mailem a v případě potřeby pošlu. Děkuji všem za spolupráci.
chucky
Zaslal: ne červen 26, 2011 20:13 pm Citovat
Založen: 23.2.2007 Příspěvky: 499
Radek Jurný napsal:
takže procesor a eeprom byly OK???
Zaslal: ne červen 26, 2011 21:01 pm Citovat
no na téhle ecu je procesor MPC562 takže ani obraz, ani zvuk! jedině eeprom nebo flash!
Právě je pá prosinec 05, 2025 5:59 am
