Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Emulator Immo na Octavia 2000 TDi 81kw
Zaslal: pá červen 03, 2011 5:48 am Citovat
K-Linka vede do vsech jednotek.
servis.smol@email.cz
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:09 am Citovat
díky , seriově nebo paralelně?
Naposledy upravil servis.smol@email.cz dne pá červen 03, 2011 8:23 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:10 am Citovat
Paralelne
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:22 am Citovat
- nevíš v kterém bodě - místě jsou spojeny v jednu která vede do OBDčka? , tak by tedy měl být můj nápad dát ten emulator přes OBDčko zrealizovatelný ne - pokud je vše napojeno paralelne , jen odpojit původní immo kreté je sice součástí budíků - podle mě by mělo stačit vyndat pojistku od budíků - sice nepojedou ale nastartuju - co ty na to.
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:52 am Citovat
Nevim co porad resis.Vytahni budiky odpoj je, pripoj se na konektory jak jsem ti psal vise tj
12V-GND-Kline-Wline nastartuj a jed kam potrebujes.Budiky tam nemusi byt.
Zaslal: pá červen 03, 2011 8:54 am Citovat
řeším to že to nechci rozebírat - a taky jsem se vsadil s bratrem že to pojede pres obd.
Zaslal: pá červen 03, 2011 9:10 am Citovat
tak to si prohrál, protože když to zapojíš do obd nepojede to, zduvodu toho že budíky mají v sobě relé které přepínaná komunikaci, takže 1s komunikuje rj s budíkama, relé se přepne pro komunkaci a zaroven se přeruší mezi OBD.
po té se spojí s obd ale to už je pozdě protože rj nedostala odpověd a znovu vysílat požadavek nebude.
musí se to připojit za budíky, ten pak přerušit a spojit s OBD, aby šla diag
Zaslal: pá červen 03, 2011 9:14 am Citovat
chápu ale když budou budíky bez napětí těžko bude fungovat přepínání. potom by to mohlo fungovat ?
Zaslal: pá červen 03, 2011 10:54 am Citovat
emulátory fungují i přímo v obd na pin 7 ale !!!!!!! musí se odpojit immo - budík ( vytáhnout pojistka ) , a je také rozdíl co vše ( podle výbavy a stavu jednotlivých jednotek ) na společné k - lince! neoriginál radio , vlhkost v konektoru, lehce poškozená nějaká jednotka atd. a je problém. proto je v těch budíkách to relé aby odojilo ecu motoru v daný okamžik od auta , aby komunikaci mezi ecu motoru a immo nic nerušilo !
Zaslal: pá červen 03, 2011 11:13 am Citovat
Děkuji všem za vaše nápady a připomínky a hlevně uživ. AEP za tvoji fundovanou odpověd, jsem rád že se mě to potvrdilo.
Právě je pá říjen 02, 2026 19:09 pm
