Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Prosim pomoc edc16 Octa 103 KW
paja
Zaslal: pá květen 13, 2011 14:22 pm Citovat
Mám tady Octu 103kw řj. 03G906016HF auto jede nejede tahne netáhne chvilema jde na 3 válce od chyb regulace tlaku přeplnování ,zkrat 1 valce, snimače vačky, pedalu plynu a všeho ostatního je to nějaký divný ,všechny vedení jsem prošel ,čidla naměřil zdá se že všechno je ok chyby jdou vymazat a skačou zpátky ale pokaždé jiná nebo je jich víc najednou stahnul jsem flash a porovnal s jinym výpisem je ok ale nemam zalohu s BDM nemá jí někdo? je to 103 73772727 ještě bych asi přehral a potom letí mrcha jedna.Nebo ma někdo nějakou radu?P. Crying or Very sad
kecka
Zaslal: pá květen 13, 2011 14:38 pm Citovat
No ja mel podobny pripat na Stilu taky nesmyslne chyby a auto pak nejelo....... Nakonec to bylo jednotkou nekde se tam dostala voda a ona navlhla..... tak jsem ji vysusil zalepil a auto uz jezdi v pohode.....
Ale to asi nebude tvuj pripad....
Fabia II RS 132kw
EX I30 GDi
paja
Zaslal: pá květen 13, 2011 14:48 pm Citovat
Už jsem jí rozloup je sucha P.
Zaslal: pá květen 13, 2011 15:09 pm Citovat
občas tý EDC16 mrdne i za sucha samo od sebe
waffen
Zaslal: so květen 14, 2011 8:58 am Citovat
podla mna riadiačka ko. testni druhú
Zaslal: so květen 14, 2011 16:19 pm Citovat
vyndej motorovej svazek a rozbal ho celej... treba najdeš nějakou uhnilost a nebo uklepanost na drátech
řeším to stále a už automaticky jdu po drátech ... (90%případů)
jinak cela elektroinstalace na 02 je k zamyšlení. nevím který ten chytrý kraváták v VW se rozhodl , že se bude šetřit na mědi a budou se všude dávat ty nejlevnější kabely ......
uklepává se to v tom husim krku co je u převodovky a uhnívá to pod baterkou....
Zaslal: so květen 14, 2011 17:06 pm Citovat
a nejlepšíí je,když to týden hledáš jak kokot a zákazník se pak diví že to stálo tolik peněz,že normálně to dělejaí za stovku
Zaslal: so květen 14, 2011 18:50 pm Citovat
Bohužel, změnily se předpisy, normy a už se může používat použe ekologicky odbouratelná bužírka - co si budem povídat stojí pěkně za prd.
paja
Zaslal: ne květen 15, 2011 10:39 am Citovat
Tak eletrika rozbalena komplet-ježí to tady jako vanoční svíčky ze stromečku nic není porušený draty jsem měřil i v zatěži a nic ,všechny konektory jsem už taky vypinoval ty dratky jsou jak na elektriku do modelu autíček je to čim dál tim slabší.Zítra si pujčim jednotku a testnu .Nejlepší je jak majitel vola a pta se proč se v tom druhý den vrtam že to musí byt jenom nějaká hloupost Rolling Eyes Rolling Eyes vždyt to jenom občas jede-nejede a jde na tři. Drátování zdar P.
Zaslal: ne květen 15, 2011 11:25 am Citovat
ahoj pájo,
projed si ještě napájení, pokud bude sedět , vypadá to na rj.
zlobí i konektor ke vstřikům, co jde do víka.
hodně štěstí.... další "Das Auto" Laughing
Zaslal: ne květen 15, 2011 12:11 pm Citovat
ty kabeláže na Octavii II jsou už slavné (nechvalně)....hrůza
Zaslal: ne květen 15, 2011 18:50 pm Citovat
a počkej až mu řekneš cenovku za řj když se mu zd že se v tom hrabeš dlouho já se jendou hrabal v jedný octavii tejden,měnil relé napáníjí atd a pak jednotka v piči... Laughing
waffen
Zaslal: po květen 16, 2011 7:42 am Citovat
ako som uz pisal,, bude to rj,,mal som nieco podobné Wink
paja
Zaslal: po květen 23, 2011 6:49 am Citovat
Takže to byla řj.motoru auto už funguje normalně P.
Právě je čt říjen 15, 2026 18:28 pm
