Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Radio do Renault Grand Scenic 2004
Hack
Zaslal: pá květen 06, 2011 7:49 am Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit.Automobil Renault Grand Scenic 12/2004.
Majitel koupil automobil a je tam radio Tuner list a na celodigitálni pristrojovce se radio nezobrazuje.
Radio ale po stisknutí tlacitek pipne.Radio jsem vytahl a je tam připojení 2 x ISO (napajení + repro) a jedno žluté miniiso.
Potom je tam ale jeste modrý dvouřady konektor 2x 10 pinu.Ten ale neni kde v radiu pripojit.
Vyměnil jsem radio za uplne nove radio Update list a je to to samé.Na displaj se nic nerozsvítí.Nevíte v cem je problém?Proč se info z radia nezobrazuji na přístrojovce?
Diky
Zaslal: pá květen 06, 2011 8:49 am Citovat
Vyndej tacho a podívej se mezi display jestli je osazen 2901ST soic14 některé typy tacho ho tam nemají .
Někdy laborují a koupí na veskáči typ bez 2901 a pak jim rádio nejde.
Zaslal: pá květen 06, 2011 9:15 am Citovat
Hack napsal:
Zdravím,
Diky
zobrazují se ti na display hodiny??
Hack
Ano hodiny se zobrazuji.
Zaslal: pá květen 06, 2011 9:31 am Citovat
přesně tak, koukni jestli tam je osazen tišťák pro radio,
jsou verze i bez radia
Hack
Zaslal: pá květen 06, 2011 9:38 am Citovat
Dik,chlapi a ten integrak nebo tistak je tam mozno dodat z druhého?
Zaslal: pá květen 06, 2011 10:25 am Citovat
JO taky mě to jednou dorazilo když jsem jich pár vykoupil a z toho 2 byli bez rádia ,skoro neprodejný a dodělat? Chybý tam toho více – jak pro koho to je rentabilní Confused
Hack
Zaslal: pá květen 06, 2011 17:44 pm Citovat
Nema nekdo schema jak na stole pripojit radio k te přistrojovce.rad bych si to vyzkousel na stole.Dik
Harry
Zaslal: st květen 11, 2011 23:22 pm Citovat
Neni potřeba obvod 2901 aby chodilo rádio,je potřeba správný rádio,ke správnýmu displeji.Například SW verze displeje 7.02 a myslim že 6.02 nemá osazenej obvod 2901(a další stádo opdorů,kondiků a trnzistorů) a rádio ukazuje,displej bez možnosti rádia neni!!!
Potřebuješ rádio do roku výroby max. 05/2005,jistota do konce roku 2004.
paja
Zaslal: čt květen 12, 2011 6:39 am Citovat
Tat tak jak píše Harry někdo tam hodil jinej budík koukni na vin v budíkach a budeš vědět už jsem to řešil na všechny budíky jde radio ale musí tam být to co tam má P.
Hack
Zaslal: čt květen 12, 2011 8:13 am Citovat
Tak jsem koukl na vin v budikach a ten je smazanej.Tak ted babo rad,jaky radio tam prijde.
Harry
Zaslal: čt květen 12, 2011 10:55 am Citovat
Koukni na SW verzi,bud je vytištěná na štítku,ale jestli někdo vyměnil vnitřek a nechal starej kryt,tak to sedět nebude,nebo je vyražená verze na procesoru,tam je to na jistotu.
Právě je pá říjen 16, 2026 13:42 pm
