Obsah fóra checksum.cz  »  Software  »  Teplota motora, budem vďačný na radu
milansilvia
Zaslal: pá březen 18, 2011 12:51 pm Citovat
Založen: 20.9.2009 Příspěvky: 28
Ahojte,
mám nasledovný problém. Auto napojené na diagnostiku ukazovalo nízku teplotu motora, tak sme vymenili čidlo teploty motora. No aj po výmene to robilo to isté. Je možné aby bol problém v riadiacej jednotke??? Kamoš mi hovoril ,že by to mohol robiť nejaký prevodník v RJ.
Riešili ste niekto podobný problém??? Budem veľmi vďačný za rady.
Som už zúfaly z toho....
Zaslal: pá březen 18, 2011 13:45 pm Citovat
Jakou teplotu Ti to ukazuje?
U jakýho auta, motor?
Dělalo to už dřív, nebo z ničeho nic?
Jakou máš spotřebu? Normál, nebo lehce vyšší?
dodi911
Zaslal: pá březen 18, 2011 17:07 pm Citovat
Co s teplotou, ukazuje furt rovnaku, alebo sa nezohreje na prev. teplotu, kable si meral? mozno termostat, mas dost slaby popis zavady, rovno riesit rj, ked nemas overeny zaklad je dost amaterske si myslim.
Zaslal: pá březen 18, 2011 18:30 pm Citovat
automobil, motorizace?
milansilvia
Zaslal: pá březen 18, 2011 22:10 pm Citovat
Ahojte, tak doplnam info. Jedná sa o TDI AHF 81 kw ,auto som kupil takže je to čerstvé. Teplota na budíkoch ok len cez vag com ukazuje 18 C. Môj mechanik tvrdí ,že odišiel prevodník v riadiacej jednotke a ona nerozpozná ,že je motor nahriaty. Spotreba je vyšia okolo 6,5 l. Uz som začal zháňať novú riad. jednotku. Dikes
Zaslal: so březen 19, 2011 6:50 am Citovat
Dával jsi to samé čidlo? Od jakého výrobce jsi kupoval? I nové může být ko. Nemáš kolem sebe někoo, kdo má stejný motor a maká mu to korektne na odzkoušení jeho čidla u Tebe? Aby jsi zbytečně neřešil novou ř.j.
Zaslal: so březen 19, 2011 9:55 am Citovat
Taky bych to viděl na špatné čidlo.
Zaslal: so březen 19, 2011 12:19 pm Citovat
Pripojit potenciometr cca 2-5 k a zkusit zatocit.Hodnota se musi menit.Pokud ne, zkontrolovat kabelaz, pripadne vymena jednotky.
Právě je po září 14, 2026 18:53 pm
