Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  EWS 4.3 , lze nahradit data eeprom ?
Strana 2 z 4    Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
olstun
Zaslal: po leden 17, 2011 23:49 pm Citovat
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 26
To jestli ten kod ukáže INPA asi odzkoušené není, co . Kdybych musel rozlepit EDC16 (flasher to asi po OBD nenačte), stejně bych nedokázal najít ten kod. Stáhl jsem ten extractor na DME, je tam volba většinou 29F400 (někde i 29F200) , to budou asi starší MS42, MS43 apod.
olstun
Zaslal: so leden 22, 2011 18:45 pm Citovat
Tak budu mít new EWS, stejně to je asi nejrozumnější řešení. AEP má opět pravdu Smile ,cena cca 3000,- Tam už je potřeba spustit asi jen syncho EWS=DDE , akorát BMWscan136 umí asi jen EWS3 , nic psané o EWS4 tedy není ani v 1.4.0 verzi. O EWS4 píšou jen u Abritus BMW. Možná je to ale jen diagnostická funkce bez kodu, a bude třeba i v INPA 5. Nemá někdo zkušenost s adaptací nové EWS4, jak moc je to komplikované, a čím to jde (GT1 určitě jo,ale tu zde nikdo nemá).
Zaslal: so leden 22, 2011 20:03 pm Citovat
jde to urcite inpou, gt1 , bmw scaner 1,4,8 origo. žádný kod k tomu nepotřebuješ!
tomík
Zaslal: so leden 22, 2011 21:48 pm Citovat
ews 4 mužeš nahradit i ews 3 jinak zaleží na motoru každá jednotka bmw ma immo jinde (flash,eeprom)zaleži přesně na typu starši měli jen pevný kod nový rolující v tvem připadě nejlevnější koupit new ews na vin a nakodovat GT1. ANI inpou neudělaš ani scannerem 140 cena ews 3000kč+nakodování 500-1000kč druhá varianta je stejné auto vyčteš ews +jednotku motoru udělaš zalohu tu mužeš kdykoli použít do jakehokoliv stejného typu auta jak máš zalohu ews+ecu tak maš vyhráno ideální kdo mate zalohy povyměnovat mezi sebou taky nějake mam na každý typ jednotek bmw a rozjedeš všechny bmw postup -zaloha ze startujiciho auta ews+ecu v ews prepišeš vin+km na to nove auto ews editorem v ecu musiš najit je tam kryptované stejným zpusobem jak v ews takže to same z editoru ews zadaš do ecu motoru vin tam za chvilku najdete Smile no a zbýva už jen gambitem nebo ews key z výpisu ews priřadit klič zní to složitě ale za30 min není co řešit jinak do roku 2000 synchronizuješ jednotku motoru GT1 bez problemu k čemukoliv -takže jakekoliv ews +klič a dohraješ jakoukoli starší jednotku přes ob2 gt1 .Pokud nemaš klíč jakekoliv ews vyčteš vypis gambitem dohraješ klič a synchronizuješ jednotku GT1 testrem ale to jde jen na jednotky ktere byli zhruba do roku 2000 to znamena s jedním velkým konektorem jak ma jednotka vic konektoru GT1 to nejde
olstun
Zaslal: ne leden 23, 2011 11:03 am Citovat
Díky za info, bude nové EWS,
už jen AEP píše že synchro new EWS a motor by INPA měla zvládnout, Tomík píše že jen GT1, INPOU že to nepůjde. Takže asi vyzkoušet, co ? Funkce by měla být asi někde pod EWS/programování nebo kodování, že ?
To poskládání paměti do EWS jsem zavrhnul, když nové není až tak drahé, a budou zachovány klíče s DO. Pokut bych vygeneroval transponder gambitem, musel by se vložit do klíče a vyřadit původní transponder v klíči, který je souučástí DO. Asi by to šlo vyškrábnout,ale pokut nové EWS opravdu stačí jen spustit synchro EWS/DME a zbytek už je nastavený a klíče zůstanou, zní to nejrozumněji. Dodací lhůta EWS je taky OK a nebude s emuset kuchat motorovka. Ten druhý způsob je asi vhodnější spíš pro auta kde nejsou klíče .....
Díky
tomík
Zaslal: ne leden 23, 2011 22:27 pm Citovat
tak tak musel bys kuchat kliče synchro inpou jsem několikrát zkoušel nešlo to pokud někomu ano tak nevim jak to je možné Smile
Zaslal: po leden 24, 2011 7:52 am Citovat
tomík napsal:
asi proto že nemáš tu správnou inpu !
tomík
Zaslal: po leden 24, 2011 9:01 am Citovat
jestli mysliš ncs expet tak zrovna tim bych ews neriskoval ....ale povest se to muže
Zaslal: po leden 24, 2011 9:54 am Citovat
tomík napsal:
ncs expert je pouze na změnu konfigurace ( specifické kodování) a je to originální doplněk originální inpy !
tomík
Zaslal: po leden 24, 2011 14:19 pm Citovat
ja to použivam často je to rychlé ale nesmíš se splést jinak tam nahraješ pěkný nesmysly na to je pravě to GT1 blbuvzdorný Very Happy inpu používám min 5 let a mam asi 5 verzi pokud mi ušlo tu synchronizaci či kodovaní new ews kde to bezpečně jde too a je to odskoušené tak budu rád za radu třeba i na SZ dík
Zaslal: po leden 24, 2011 16:06 pm Citovat
inpa je prostředek konstruktérů bmw ke komunikaci a nastavení, v ní to bude vždy dříve než gt1, ops a nebo icomu !
tomík
Zaslal: po leden 24, 2011 16:52 pm Citovat
to si mi fakt pomohl tuto informaci vim už davno ale problem to neřeší ještě jsem neviděl nikoho kdoby synchronizoval inpou ale tim netvrdím že to nejde......
olstun
Zaslal: čt leden 27, 2011 21:03 pm Citovat
Inpu jsem ani nezkoušel, ale BMWscan 1.4.0 to zvládl okamžitě, bez problémů, i změnu konfigurace v EWS. Pokut inpa tu funkci má, tak by měla být přístupná přes menu motoru (ne EWS), ale tím že to jde scanem, není asi třeba řešit. Pokut mají všechny X3 v obd Kline, tak je to bez problémů.
Děkuji všem za informace.
Ještě jedna věc ohledně klíčů, pokut se objedná další klíč v BMW, co je potřeba k přihlášení ? Koukal jsem že v menu EWS scaneru jsou zobrazené sekvence kodu 10 klíčů a možnosti umožnit/zakázat. A co dálka, je třeba jí synchronizovat ?
tomík
Zaslal: čt leden 27, 2011 21:18 pm Citovat
ty jsi dal nové ews a nakonfiguroval scannrem 140? ty woe to jsem nikdy nezkoušel Smilea šlo to? jako ews to ecu synchro?jinak klič objednáš a pujde ti nastartovat a dalku nakonfiguruješ -zavřeš dveře zapneš klíč do polohy 2 vypneš a vytahneš ven a zmačkneš otevírání na klíčkun a držíš 3x rychle za sebou zmačkni zavírání někdy naopak a auto se odemkne zamkne to vše do 30 sec musiš stihnout a scannerem mrkneš jestli máš tu pozici kliče povolenou pokud máš vic kliču všechny do 1 minuty
Zaslal: čt leden 27, 2011 21:19 pm Citovat
olstun napsal:
ale to je samozřejmé že se synchronizace dělá v ecu motoru! úplně stejně to dělá gt1 , není možno jinak! nový klíč dojde a funguje ( pokud ho někdo nezakázal předem ) a dálku je třeba jen podržet tlačítko na klíči při zapnutém zapalování asi 5 sec. musí být ale baterie ok v klíči. a jde to i inpou!
Právě je čt říjen 22, 2026 20:18 pm
