Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Padanie budikov octavia.
johnyb007
Zaslal: po říjen 25, 2010 12:43 pm Citovat
Zdravim mam problem padaju budiky na oct I za jazdy niekedy aj pri nastartovani stretol sa s tym niekto v com moze byt problem?Dakujem.
Zaslal: po říjen 25, 2010 13:59 pm Citovat
Vyrobni zavada u stabilizatoru.Jde to opravit.
johnyb007
Zaslal: po říjen 25, 2010 17:18 pm Citovat
Mozes poradit ako?Dakujem.
rami
Zaslal: ne říjen 31, 2010 17:05 pm Citovat
Založen: 8.8.2010 Příspěvky: 11
Propaji se tam nejake kontakty.
Zaslal: st listopad 03, 2010 7:47 am Citovat
častý problem to je , robím to často. prepajkovať, urobiť chladenie a ide to
ekam
Zaslal: po listopad 22, 2010 18:21 pm Citovat
Založen: 9.3.2010 Příspěvky: 15
najlepšie,prespájkovať,vymeniť kondíky a pridať chladič na stabilizátor Very Happy
GolfinoIV
Zaslal: po listopad 22, 2010 18:24 pm Citovat
Založen: 19.9.2010 Příspěvky: 51
predpokladam ze ked su vsetky rucicky mrtve tak to bude v tom stabiku
TOMI
Zaslal: út listopad 23, 2010 1:09 am Citovat
Ten problem stihne asi vsetky tie starsie budiky skor ci neskor,je to asi starnutim suciastok alebo ze by v projekcii sa v bloudila chybycka? Po oprave su ako nove.
Zaslal: út listopad 23, 2010 7:12 am Citovat
Je to tim, ze stabik je pripajen pouze prouzkem cca 2mm.Pak tam vznika tepelny most na druhou stranu.Musi se pripajet po cele delce chladici plosky.
Pak se teplo rozvadi i do stran.
TOMI
Zaslal: út listopad 23, 2010 19:15 pm Citovat
Stabika sa netreba ani dotknut. Aspon mne uz po oprave chodi vela budikov dlllho dlllho bez reklamacie.
Je treba do toho malicko zainvestovat asi cca 0,1€. Wink
GolfinoIV
Zaslal: st listopad 24, 2010 22:07 pm Citovat
0,1€ tak porad ak to nie je az privelky know how
PS. mozno sa niekomu hodia fotky a navod http://www.octaviaclub.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=30
Zaslal: pá září 21, 2012 21:18 pm Citovat
Nechci zacinat nove tema tak to napisu sem, nepadaji rucicky ! Ale nejde teplota a palivo benzin a prepinat v levo displej pal. pocitace MFA. Jde to opravit , resil to nekdo ?
Vymenil jsem pristr. za jinou funkcni , ale radeji se zeptam nez ji hodim do srotu.
Zaslal: pá září 21, 2012 21:20 pm Citovat
buď je zle nakodovana , alebo preocesor v prdeli
Zaslal: pá září 21, 2012 21:35 pm Citovat
Kodovani OK ,,,stejne jak ted tam vlozena jina pristrojovka , tak asi ten procesor !
Jinak jine veci na pristrojovce chodi OK.
Zaslal: pá září 21, 2012 21:40 pm Citovat
stačí ak odíde nejaky vstup. par som už menil
Právě je út září 08, 2026 10:28 am
