Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Fiat immo IAW 5NF.T1
Zaslal: pá říjen 15, 2010 20:19 pm Citovat
Prosim resil nekdo uz immo OFF , kdyz jsem konecne jse dostal do jednotky ,tak jsem myslel ze mam vyhrano,jo houbelec, eeprom mrcha je na druhy strane ach jo !!! Jedine se pokusit se napojit s teto strany
na 95160 jo to bych musel vedet ty piny na eeprom z pcb ! Bohuzel nevim. Je jine reseni ? Immo proste blbne nekdy jde nekdy nejde, radeji bych to dal pryc nez koupit novy cip a pak to stejnak nepujde a bude stejny problem.
Zaslal: so říjen 16, 2010 13:14 pm Citovat
http://abritus72.com/commanderfiat20.html
Zaslal: so říjen 16, 2010 17:39 pm Citovat
Prosim kolik to stoji cenove ?
Zaslal: so říjen 16, 2010 18:20 pm Citovat
maš to tam napsané v eurech, napiš Bradovi - cz@abritus72.com
Zaslal: so říjen 16, 2010 19:11 pm Citovat
OK ,,, a jede to aspon ta jednotka bez Emulatoru ? Pomali odpajuji konektory piny , pomali a jiste a dostanu se na tu 95160 z druhy strany ,sice je to narocna a jemna prace,,neni mozny abych se nedostal na druhou stranu.
Zaslal: so říjen 16, 2010 19:54 pm Citovat
Tak se mi to povedlo,,nic jsem neznicil, posilam vypis a kdyby mi nekdo potvrdil jestly je to OK to OFF Immo. Sam si nejsem jisty.
Zaslal: út říjen 19, 2010 7:22 am Citovat
Da se u teto jednotky vypnou immo na OFF + mozna Emu ? Jde mi o to jestly si mam dal zkouset nebo radeji sehnat jiny set. r.j.
libor22
Zaslal: út říjen 19, 2010 8:26 am Citovat
zde se nic nevypíná ale z ecu se udělá virgin kterej se sám přizpůsobí a nejjednodušší je po kabelu cca 10min
L.
Zaslal: út říjen 19, 2010 8:38 am Citovat
No to sem udelal podle Killer Repair , a stale se ta vada opakuje nekdy to proste nevezme kod s cipu.
klice jsou dva takze cip vylucuji, ctecka se zkousela udajne ten krouzek okolo spinacky, tak ted doslo uz na Ecu. Nemuzu se hnout s mista.Byl by prosim dalsi napad na co se zamerit dale.
Zaslal: st říjen 20, 2010 16:23 pm Citovat
Tak jsem to zdal,, protoze se to po programovani zavada nezmenila, tak radeji jsem sehnal jinou jednotku Ecu ,tak uvidive az prijde co a jak.
Zaslal: čt říjen 21, 2010 14:35 pm Citovat
co napájení ecu a imma ? není volt -není komunikace Idea
Zaslal: čt říjen 21, 2010 17:55 pm Citovat
Taky jsem to kontroloval, ze by to bylo relatkem nebo spinackou, tady nene vse OK.
Zaslal: út říjen 26, 2010 4:53 am Citovat
Takze jednotka je vymenena auto startuje na kazdy start,takze to bylo jednotkou,prispusobeno na original zachovany predchozi klice + cipy. Jen se zeptam ,kdyz jsem kupoval jednotku tak mi k tomu dali klic s cipem +soucasne DO. Da se nejak naucit ten centralni jednotka nebo musi se pouzit na to diagnostika od Fiatu,pokud by to slo tak bych to vyuzil,je to skoda ?
paulik
Zaslal: út červen 16, 2015 10:54 am Citovat
Založen: 16.6.2015 Příspěvky: 1
caute,
ako clovek co chce trosku sparat do elektroniky auta, rad by som zistil aky mam key code/pincode na moj Fiat Stilo 1.6 s ECU IAW5NF. Predpokladam ze je potrebna nejaky JTAG, ktory napichnem na BSI alebo Bodycomputer a vytiahnem dump Flash pamate a potom by som poprosil niekoho o decode? Dalsia varianta je vypnut immo zapisom do eeprom ST95160 v ECU motora. Ale kedze na nete je postup ze treba vrtat do jednotky, co kvoli vypnutiu imma nechcem robit, tak sa pytam ci existuje aj nejaka neintruzivna varianta na dumpovanie pamati cez OBD kabel alebo VAG COM based (KKL) ? Nieco ako ME7 EEPROM tool pre boschacke jednotky ME7.x.x Dakujem
Právě je po říjen 19, 2026 1:26 am
