Fiat immo IAW 5NF.T1
Prosim resil nekdo uz immo OFF , kdyz jsem konecne jse dostal do jednotky ,tak jsem myslel ze mam vyhrano,jo houbelec, eeprom mrcha je na druhy strane ach jo !!! Jedine se pokusit se napojit s teto strany
na 95160 jo to bych musel vedet ty piny na eeprom z pcb ! Bohuzel nevim. Je jine reseni ? Immo proste blbne nekdy jde nekdy nejde, radeji bych to dal pryc nez koupit novy cip a pak to stejnak nepujde a bude stejny problem.
maš to tam napsané v eurech, napiš Bradovi - cz@abritus72.com
OK ,,, a jede to aspon ta jednotka bez Emulatoru ? Pomali odpajuji konektory piny , pomali a jiste a dostanu se na tu 95160 z druhy strany ,sice je to narocna a jemna prace,,neni mozny abych se nedostal na druhou stranu.
Tak se mi to povedlo,,nic jsem neznicil, posilam vypis a kdyby mi nekdo potvrdil jestly je to OK to OFF Immo. Sam si nejsem jisty.
- Přílohy
- Fiat.rar
- (1.22 KiB) Staženo 17 x
No to sem udelal podle Killer Repair , a stale se ta vada opakuje nekdy to proste nevezme kod s cipu.
klice jsou dva takze cip vylucuji, ctecka se zkousela udajne ten krouzek okolo spinacky, tak ted doslo uz na Ecu. Nemuzu se hnout s mista.Byl by prosim dalsi napad na co se zamerit dale.
Tak jsem to zdal,, protoze se to po programovani zavada nezmenila, tak radeji jsem sehnal jinou jednotku Ecu ,tak uvidive az prijde co a jak.
- DIGI-DELETED
Takze jednotka je vymenena auto startuje na kazdy start,takze to bylo jednotkou,prispusobeno na original zachovany predchozi klice + cipy. Jen se zeptam ,kdyz jsem kupoval jednotku tak mi k tomu dali klic s cipem +soucasne DO. Da se nejak naucit ten centralni jednotka nebo musi se pouzit na to diagnostika od Fiatu,pokud by to slo tak bych to vyuzil,je to skoda ?
caute,
ako clovek co chce trosku sparat do elektroniky auta, rad by som zistil aky mam key code/pincode na moj Fiat Stilo 1.6 s ECU IAW5NF. Predpokladam ze je potrebna nejaky JTAG, ktory napichnem na BSI alebo Bodycomputer a vytiahnem dump Flash pamate a potom by som poprosil niekoho o decode? Dalsia varianta je vypnut immo zapisom do eeprom ST95160 v ECU motora. Ale kedze na nete je postup ze treba vrtat do jednotky, co kvoli vypnutiu imma nechcem robit, tak sa pytam ci existuje aj nejaka neintruzivna varianta na dumpovanie pamati cez OBD kabel alebo VAG COM based (KKL) ? Nieco ako ME7 EEPROM tool pre boschacke jednotky ME7.x.x Dakujem
