renaul megan kod imma
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
ahoj na Renaulte Megane r.v 1996 1.6 55kW mi stale blbne immo niekedy to ide naštartovat niekedy nie da sa zistit kod imma aby som nemusel čakat či to chytne alebo nie.Može to robit a dial.central aj to blbne?Kod motora je K7MC7 a čiselka na kluči su teda ak su to tie spravne 4176
S3369 neviem ktore treba.A ešte ako to tam potom zadam nemam PC palubny.Popripade do buducnosti vie tu niekto spravit Emulator a kolko by bola cena.dakujem za informacie Jan Holic
lech
Příspěvek od lech »
skus kod 3153
hakki11
dakujem a jak ho tam mam natukat aspom nejaky navod,a ten emulator do buducna nema niekto?
Příspěvek od anydraj »
Emulator mr. OKURA.
Jinak Ren ma trosku problemy s transpodery.Ted jsem resil neco podobneho, jednou to slo 20x nic.Myslel jsem, ze je vadny krouzek, dal se druhy a porad to same.Nakonec novy transpoder a je pokoj.Zajimave, chipy jsou prakticky od stejnych vyrobcu, ale u Renca jsem se uz s timhle problemem parkrat setkal.
Any.
lech
Příspěvek od lech »
EMU kolem 1000 kč
Příspěvek od Okura »
no nevím proč sice řešíš emu, samo jde udělat přímo na míru, to není problém.
Ale Fenix5 ti po odbloku (Virgin) pojede i bez emu :D
Harry
ren
Příspěvek od Harry »
anydraj píše:Emulator mr. OKURA.
Any.
Hlavně je to stará 1,6,ještě infra,tak jaký chipy????????,a jede i bez emu,nehledat zbytečně složitý řešení 8),vymazat a je klid.
hakki11
ja to asi sam nevymažem ku tomu potrebujem asi niečo viacej ako soft.DDT2000 že.Tak ten Emulator by som snad zapojil ma ho niekto kupim ho.Dik jano
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Emulátor ti bez vyčištění řj stejně nepomůže.
pokud máš datalogger nebo při nejhorší dobrej oscil, tak ti mužu udělat emu přímo pro tvuj kod. stačí když mi naloguješ immo linku, když zadaáš kod ručně.
