immo Felicie 1.3MPI
Loga
immo Felicie 1.3MPI
Příspěvek od Loga »
Ahoj, mám v autě Felicii 1.3MPI a k immobilizéru mám jen jeden klíč. Popravdě řečeno v něm vidím spíše jen zdroj problémů, takže bych ho chtěl nejlépe úplně odpojit.
Moje otázka zní, lze tak učinit přes kabel na diagnostiku? Mám vyzkoušený immokiller, který dokáže načíst data (dump?) z jednotky, upravit je, ale očividně se nenahrajou z5. Dost možná je to rukama nejsem v tom žádný odborník. Divná je ještě jedna věc nedokážu načíšt řídící jednotku imobilizéru (25) pomocí programu Vag-com 3.04, což by mělo jít ne?
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Aku jednotku motora tam mas? Cez kabel to neurobis.
kluso
Příspěvek od kluso »
Podle mě je nejjednodužší dodělat ještě jeden klíč. Proč rušit něco co funguje.
A když máš jeden klíč a ztratíš ho tak pak vyhodíš i zámky a spínačku ? :?:
Loga
Příspěvek od Loga »
TOMI píše:Aku jednotku motora tam mas? Cez kabel to neurobis.
Simos 2P
Skutečně ne? A co je potřeba, aby ta pamět šla přepsat?
Loga
Příspěvek od Loga »
kluso píše:Podle mě je nejjednodužší dodělat ještě jeden klíč. Proč rušit něco co funguje.
Přesně to plánuju. :)
Skutečnost je taková, že momentálně mám cívku, která čte kód z klíče (čipu) úplně mimo spínačku a klíč tam mám natrvalo, takže to zcela postrádá svůj původní účel. Myslel jsem, že mi blbne ten immobilizér (občas mi auto nechtělo startovat), nicméně jsem zjistil, že to bylo něčím jiným (vadným relé), každopádně proto jsem ho chtěl pryč. Pokud to je ale tak "složitý" a přes kabel to skutečně nejde, tak to možná nakonec zprovoznim do funkčního stavu - stejně by mě ale zajímalo jak se to dělá.
Loga
Příspěvek od Loga »
Nakonec si tam ten immobilizér možná nechám, tak by mě zajímalo, kde v Praze nejlevněji naklonovat čip z klíče? Chci jen čip nic víc.
lech
Příspěvek od lech »
pošli klíč pošlu ti nahraný čip nebo rovnou klíč
