Obsah fóra checksum.cz  »  Hardware  »  prog.WILLEM
prog.WILLEM
djrjay
Zaslal: út červen 01, 2010 18:10 pm Citovat
Takze oprava.
Dnes som skusal dalsie 2 plcc (original) v tej prostrednej patici ako pisal MARQUEE,ale aj tak hovno.
Willem napise ze read OK ale hovno OK.
Nevycitalo to dobre.Proste ked ich spojim tak nie su tam info o RJ.
Nemusi to ist nakoniec len cez adapter na tu ZIF paticu?
Volal som do MTAPLUS a oni mi ponukli patici DIP32 na PLCC32.
Taka to ma byt?
Lebo niekto tu pisal ze DIP28 na PLCC32.
A este co znamena toto : Vpp12.5V (21Vpp Modify Circuit)
Zaslal: st červen 02, 2010 7:16 am Citovat
djrjay napsal:
Takze oprava.
Taka to ma byt?
Shocked DIP28 na PLCC32 JE OD RADILA KONOPASKA.... Rolling Eyes
Zaslal: st červen 02, 2010 13:35 pm Citovat
Ta pamet je vypajena nebo nova?Mam Elneca, a nekdy se mi stava,ze to vycte, ale spatne.Zkus do patice dat novou, u ktere je obsah komplet FF a precist.Nevim jak Wilik umi ID pameti.Elnec to umi.
dod
Zaslal: st červen 02, 2010 15:06 pm Citovat
redukcia 32 na 32 je ina ako 28 na 32, pozor na to, 32 na 32 ti vlastne ani netreba lebo tie epromy ktore maju zhodny pinout s 32 na 32 ti precita priamo willem(skus nejaku bios plcc32, myslim ze tie cita priamo na sebe willem) ale tie co su v autach tak potrebujes 28 na 32 a mozes si tu redukciu kludne aj vyrobit...staci jedna patica dip28 a jedna plcc32 a poprepajat medzi sebou drotikmi...alebo kupit nejaku...
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
djrjay
Zaslal: st červen 02, 2010 16:07 pm Citovat
dod napsal:
Na tom WILLEMe su 3 PLCC patice.
Prva je nejaka HUB PLCC,
Druha JE 32DIP-32 PLCC,
a Tretia je 28DIP-32 PLCC.
Tak potom do ktorej to dat?
A ten WILLEM JE TEDA PEKNE SPROSTY pretoze ked tam nedam absolutne ziadnu pamat a dam READ tak cita a napise READ OK.A ked pozrem buffer tak nie su tam same FF ale nejake cisla 44 a co ja viem.
To ten WILLEM vobec nepozna ze tam nie je CIP???
A este jedna vec.Nie je problem ze pouzivam napajanie z USB a nie z ADAPTERA 12V?
gyba
Zaslal: st červen 02, 2010 17:45 pm Citovat
Přijde to do tý prostřední, používám ho asi 5 let a bez problému vše funguje.A napájím ho z USB.
djrjay
Zaslal: st červen 02, 2010 18:31 pm Citovat
gyba napsal:
Vsak som to v tej strednej aj mal.
Mam 2 plcc32 z RJ original.
Vycitali sme ich Beeprogom a OK.
Vcera vecer som ich skusal vycitat ja vo WILLEMe a prd.
Vycitalo ich ale ked ich spojim dokopy do jedneho 256kb suboru tak nie su tam INFO o jednotke.
Takze zle vycitane.
Ako tam mas nastavene tie JUMPERy???
Vsak nic ine sa tam nemeni okrem tych pod ZIF paticou nie???
dod
Zaslal: st červen 02, 2010 18:36 pm Citovat
no neviem ale skus si pozriet tu pamat plcc32 co chces citat v akom puzdre DIP sa vyraba, ci DIP28 alebo DIP32 a podla toho by som to aj daval do tych na willeme...v ZIF cez redukciu cita fajnovo
Volvo V70 D5 r.2008
djrjay
Zaslal: st červen 02, 2010 18:45 pm Citovat
dod napsal:
objednal som adapter do ZIF patice a uvidime ako sa to bude spravat.
Uz nemam na to nervy.
Kurva ze som sa dal nahovorit na taky SROT.
Mal som zobrat BEEPROG a bol by pokoj.
dod
Zaslal: st červen 02, 2010 18:53 pm Citovat
jj, tiez som si to uz velakrat povedal, hlavne po tych blbo vycitanych dumpoch a naslednych problemoch Sad ako viaceri tu hovoria, ked s tym chces robit denno denne tak willem je slaby a hlavne dost nespolahlivy programator...
Volvo V70 D5 r.2008
Zaslal: st červen 02, 2010 19:08 pm Citovat
djrjay napsal:
dod napsal:
Sad JA SOM TI RADIL- BEEPROG-ale ty maš inu HLAVU.... Very Happy
Zaslal: st červen 02, 2010 19:14 pm Citovat
LUBO napsal:
djrjay napsal:
dod napsal:
Razz Razz Razz
 Velikost:  93.92 kB
 Zobrazeno:  23694 krát
djrjay
Zaslal: čt červen 03, 2010 9:55 am Citovat
Tak pani VYRIESENE.
Vdaka GYBOVI za radu a musel som tam nahodit este aj iny starsi soft a frci.
Dik vsetkym
dod
Zaslal: čt červen 03, 2010 12:04 pm Citovat
a aj napises ako? ci si to nechas pre seba ako ini?
Volvo V70 D5 r.2008
Zaslal: čt červen 03, 2010 13:11 pm Citovat
wilem je na nic.... mam elnec, a spokojnosť.... ine by som už ani nechcel. podpora zadarmo, spolahlivost, jednoducha praca...
Právě je čt říjen 22, 2026 4:48 am
