Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  BEZPECNY TLAK TURBA
BEZPECNY TLAK TURBA
motortech
Zaslal: so duben 24, 2010 23:07 pm Citovat
Založen: 5.1.2010 Příspěvky: 7
Ten jav o ktorom sa tu pokusate bavit, je tzv. negativny tlak. Predpokladam ze veskera teoria stym nevyhnutne suvisiaca ako napr. rovnica kontinuity atd. vam toho vela nehovori, takze normalna debata o tejto problematike sa tu da len velmi tazko viest Wink
Zaslal: po duben 26, 2010 19:52 pm Citovat
djrjay napsal:
alpiners2 napsal:
limiter máš nastavený na 1,6bar bez atmo tlaku. vyšší tlak by som na tom turbe nedával.
jedna vec je tlak v saní, druhá vec pretlak vo výfukovej časti turba. a pri určitom tlaku ti to proste začne dusiť a otáčky nepôjdu podľa tvojich predstáv.
DIKY.
Aspon niekto tu vie normalne debatovat na danu temu.
Shocked Shocked Shockedv saniu je PODTLAK....TU SA NEDA V SKRATENEJ DEBATE VYSVETĽOVAŤ-OCTANOVE ČISLO BENZINU a CETANOVE ĆISLO NAFTY-compresne pomery MOTOROV..atd treba si prečitať hodne knih....a začať si čipovať HLAVU a POTOM AUTA Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
MNBM
Zaslal: pá únor 04, 2011 8:08 am Citovat
djrjay napsal:
aky je najvyssi bezpecny tlak turba na GOLFe IV 130 tdi pd???
V serii tlaci max.1,3.
Zvladne 1,6 alebo aj 1,8 baru?
zvládne klidně i víc, ale tlak sám o sobě neříká vůbec nic.
kdyby jsi řešil jaký tlak, při jaké teplotě vzduchu v sacím potrubí a v jakých otáčkách, tak už se dá o něčem bavit.
tohle turbo zvládne na hraně 148g/sec (533kg/h) vzduchu, lhostejno, jestli tu hmotu vzduchu dodá ve 3000 1/min při vyšším tlaku nebo ve 4500 1/min při nižžsím tlaku. konkrétně přepočteno na 4000 1/min je to 1100mg / na válec / na cyklus. takže se zaměř na vzduch a nastav nejnižší možný tlak, při kterém dosázhneš daný hmotnostní tok vzduchu.
Zaslal: pá únor 04, 2011 9:50 am Citovat
roland702 napsal:
Uplne vpohode 2 bary dej.. stejne o tom vis jak tak koukam kulove.A kdyz to jebne, reknes ze "co za 3 tis chcete". Laughing
sprostáku jeden sprostej.... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Zaslal: so únor 05, 2011 8:38 am Citovat
bezpecny tlak turba je tesne pred tim nez vyleti do vejfuku Mr. Green Mr. Green Mr. Green
legrace musi bejt Wink
MNBM
Zaslal: so únor 05, 2011 8:49 am Citovat
Brouk napsal:
do výfuku ne, do sání, ať je to zajímavější...
Právě je út červenec 21, 2026 22:51 pm
