Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Prosba o pomoc s EDC 16U34 03G.906.021LB 8051
cervenyxp
Zaslal: út únor 23, 2010 16:10 pm Citovat
Založen: 10.2.2010 Příspěvky: 37
Já vám děkuji za veškeré nápady, už jde dolů převodovka, ono je to auto nějak divné, v jednotce se někdo hrabal, lišta kabelů ke vstřikum v háji, 2 vstřiky jak když je udělal někdo na měrku místo podle postupu, ucpaný sání, rozvody o zub, prostě tohle auto už máme jako trenažér, protože to je katastrofa, prošlo to servisama a vždy na tom někdo něco dopáchal a teď mi to máme stylem šmudlo hledej, co mě víc fascinuje, je jestli budete mít pravdu tak zákazník drží v ruce doklad na 41tis kč za výměnu dvouhmoty a je tam cca 100km a těch 90km je naše testování a 10km přejezd k nám. Horší je že se k Vaší teorii začínám přiklánět protože po důkladném přezkoumání spojení motoru s převodovkou to vypadá že nikdy dole nebyla.
Zaslal: st únor 24, 2010 8:25 am Citovat
ale na změření dvouhmoty ti stačí asi 20 mimut a dvoukanálový osciloskop. nemusíš ani rozdělávat.
cervenyxp
Zaslal: st únor 24, 2010 11:26 am Citovat
A jak prosím poraď ?
Zaslal: čt únor 25, 2010 9:10 am Citovat
AEP napsal:
to co měříš ty 3 mg a + - atd, je snaha ecu motoru o vyrovnání běhu. jednotka změnou dávky ovládá plynulost chodu motoru a reguluje tím výkonostně slabší a silnější válce. příčina může být různá, dezinformace snímačů, špatná komprese, dvohmota, poškozená tryska adt. je třeba měřit. nejlépe osciloskopem.
Ale na volnobeh!!! Dorovanava monozstvi podle kroutaku jednotlivych valcu..
Zaslal: čt únor 25, 2010 9:47 am Citovat
roland702 napsal:
AEP napsal:
ano, ale ne podle kroutáku, ale podle rychlosti jednotlivých válců.
Zaslal: čt únor 25, 2010 12:49 pm Citovat
zalezi jaka ecu a jak si to prepocitava. Jasne ze se meri rychlost... Dalsi vec je jak na tom je BIP. Aby byly korekce jak maji bejt..
Zaslal: čt únor 25, 2010 12:51 pm Citovat
AEP napsal:
Muzes to nejak rozvest,, mam KTS 550 a treba bych se aspon tohle naucil delat... Zatim na samostudium nemam cas ale zajima me to..
cervenyxp
Zaslal: so únor 27, 2010 18:31 pm Citovat
Tak a je vše v háji, jen pro zajímavost, vstřiky 1-4 otočeny čily teď tam jsou jakoby 4-1, dvouhmota nová, čidlo talku nové, váha vzduchu, pokusně zaslepeno egr, ECU nahrán originální fw, kabelová lišta vstřiků nová a pokaždé válec 4 po přidání dostává velkou dávku paliva a kouří bíle a "nejde", ověřeno sundáním sání a výfukových parohů, motor běží na volnoběh klidně, ze čtvrtého válce pouze odchází o dost stupňů více teplejší spaliny. Ventily těsní a při natlakování válce neunikají, čidlo na klice nové, jediné co není ověřeno k tomu se dostanu až zítra zkusím změřit průběh hal sondy na klice zda není poškozen ten permanentní magnet na klice. A jěště jedna důležitost, tlak všech válců je 30atm +- 1atm
korekce vstřiků cca : +0,5mg,-0,5mg,-2,8mg,+3mg. Tandemové čerpadlo tlak 5-6atm, podávací čerpadlo 3,5atm. VAG kanál 18 stavy: 0,0,0,0 kanál 23 časy: 0,-21,0,0 . Vačka zkontrolována, sedřená není a poškození žádné, na vstřikách čepy bez poškození.
A ktéhle legraci mám dva dotazy :
1. je možné aby jednotka byla nakopnutá tak že bude dávat na 4 válci zbytečně mnoho paliva ?
2. mohlo by čidlo na klice ( hallův snímač ) nebo snímač na vačce tohle způsobovat ?
Zaslal: so únor 27, 2010 18:50 pm Citovat
cervenyxp napsal:
Sad Prehoď vstreky a potom uvidiš....
cervenyxp
Zaslal: so únor 27, 2010 18:53 pm Citovat
A kolik jich tam mam ještě zkusit mam jich celkem 9 a 3ks nové a je jedno kam ho dam, prostě vždy na 4 valci dává velkou dávku, tady je prostě někde chyba na elektronice
pepiktdi
Zaslal: so únor 27, 2010 20:11 pm Citovat
tak neco podobnehosem uz resil
auto bylo potkany a na tom valci co slpo moc paliva tak byl pist o skoro 2 milimetry niz byla ohnuta ojnice
Dusanm5
Zaslal: ne únor 28, 2010 14:04 pm Citovat
Ohnutou ojnici jsem resil na tdci mondeu, byla zkracena o necely milimetr a valec mel nizsi tlak. Tam bych to nehledal.
Zaslal: ne únor 28, 2010 14:08 pm Citovat
možná bych zkusil změřit dynamickou kompresi.
ale chce to tlakovou sondu do 50bar a oscil.
a za běhu uvidíš jestli je to ok nebo ne.
nebo že by vadná ecu?
Zaslal: ne únor 28, 2010 15:09 pm Citovat
KOrekce jsou nake podivne, navic BIP je taky spatnej na volnobeh. Jede jen jeden valec zbytek vykazuje 0.. nejdrive si dej do kupy program a vstriky co k nemu patri..
cervenyxp
Zaslal: ne únor 28, 2010 20:03 pm Citovat
Vyřešeno děkuji všem za rady, ecu je softwarově ok, ale něco v ní blbne, po výměně ECU OK aute jede jak má.
Právě je čt srpen 27, 2026 19:46 pm
