| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Ford km |
| dodi911 |
Zaslal: st únor 10, 2010 22:16 pm |
Založen: 15.10.2009
| Cavte, potrbujem info na co si dat pozor u fordov s km. Maju nezavisle citace, popripade kde este maju ulozene km,motor, alebo kluce a tak. Nasiel so jeden kablik na fordy, stacilo by to na novsie, je to ford tool, ale co so starsimy, idu po kabli, alebo len prog. a pajka, cca ktory rocnik ako. Diki.
| kluso |
Zaslal: st únor 10, 2010 23:42 pm |
Založen: 8.4.2009
Starší po kabelu nejdou a neuděláš ani mondeo 07 - teda pokud nebudeš přidávat to jde
na starší potřebuješ programátor a vzhledem k tomu že vyndat a upravit budíky je otázka cca 15min i u novějších tak ten kabel je skoro zbytečnej.Akorát S-Max se špatně vyndává.
| paja |
Zaslal: čt únor 11, 2010 8:00 am |
Založen: 7.3.2007
Souhlas Fordy jsou za odměnu. P.
| pepiktdi |
Zaslal: čt únor 11, 2010 8:03 am |
Založen: 14.3.2008
| sPATNE JDE VYNDAT BUDIK I U GALAXY3
| chiptuning |
Zaslal: čt únor 11, 2010 9:25 am |
Založen: 24.2.2007
ja uz je mam tak nauceny,ze mi to vyndavani nedela problem je to raz dva
a pripajet tam ty 4 dratky to uz je sranda
_________________ drag power
| Brouk |
Zaslal: čt únor 11, 2010 10:34 am |
Založen: 1.4.2007
| maros4341 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 11:42 am |
Založen: 23.2.2007
ale najlepsie to ide po diagnoze....
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| 00007 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 12:24 pm |
Založen: 28.7.2008
KM v ECU SID 804 vyřešeno!!!
| maros4341 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 13:15 pm |
Založen: 23.2.2007
a km v SID803A ?
| AEP |
Zaslal: čt únor 11, 2010 14:20 pm |
Založen: 29.10.2008
| taky aji v sid 202, 206 atd a to né jen km skutečné ale i km při posledním servisu a km vázané na fap filtr. takový malý assyst.
| 00007 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 16:36 pm |
Založen: 28.7.2008
No SID 803A je rozpracován . Pracujeme na softu který bude umět SIDY po kabelu.
| maros4341 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 16:54 pm |
Založen: 23.2.2007
00007 napsal: No SID 803A je rozpracován . Pracujeme na softu který bude umět SIDY po kabelu.
hlasim zaujem o taky soft....
| AEP |
Zaslal: čt únor 11, 2010 20:20 pm |
Založen: 29.10.2008
sem zvědav jak to bude fungovat, už jen proto že km jsou uloženy ve stejné ecu prakticky vždy v jiném místě ( na jiných adresách) . a jsou zaokrouhlené na celé km i na metry .Ale možná to pojede.
| dodi911 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 21:25 pm |
Založen: 15.10.2009
chiptuning napsal: ja uz je mam tak nauceny,ze mi to vyndavani nedela problem je to raz dva
Diki za odpovede, este otazocka ake su najpouzivanejsie pamate a cez co to citate, pozeram te to je isp, kde chodite na zapojenie. Dik.
| 00007 |
Zaslal: čt únor 11, 2010 23:14 pm |
Založen: 28.7.2008
AEP napsal: 00007 napsal: No SID 803A je rozpracován . Pracujeme na softu který bude umět SIDY po kabelu.
sem zvědav jak to bude fungovat, už jen proto že km jsou uloženy ve stejné ecu prakticky vždy v jiném místě ( na jiných adresách) . a jsou zaokrouhlené na celé km i na metry .Ale možná to pojede. To máš pravdu a někdy je to tam až v 8 blocích v každém bloku jsou KM třikrát zapsané pokaždé jiný stav a a ještě docela složitej checksum . Ale přišli jsme na malej fígl .
