| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Immo Ducato 1.9 JTD |
| Robin |
Zaslal: pá leden 29, 2010 9:30 am |
Založen: 26.12.2007
| Pošli ten výpis z immo boxu tím zjistíš jestli je ECU OK
| digigoat |
Zaslal: pá leden 29, 2010 14:28 pm |
Založen: 10.7.2007
Robin napsal: Pošli ten výpis z immo boxu tím zjistíš jestli je ECU OK
jak tím zjistíš jestli není prostřelený třeba zdrojový obvod ? podle výpisu z imma ?
možná by to chtělo načíst diagem (nemyslím tím nějakou uni čtečku závad ) a zjistit co to hlásí ....
| Robin |
Zaslal: pá leden 29, 2010 17:11 pm |
Založen: 26.12.2007
| Skusí si to na NOUZOVÝ START a hned bude vědět jestli je jednotka OK když nemá DIAG.
| digigoat |
Zaslal: so leden 30, 2010 10:24 am |
Založen: 10.7.2007
já jsem tuto ecu dělal několikrát , tak vím že to jde.
pokud to tedy dobře nahrál, tak to musí fungovat....
pakliže to nefunguje , tak asi bude problém bud v nekorektním zápisu eeprom a flash a nebo hardware KO
jinak tato ecu má dvě sw verze 1037351989 a nebo 1037369277, ale ty jsou přehoditelné , hardware je stejný ...
musí se přehrát eeprom i flash , v eeprom je číslo softu , to když nesedí tak nenastartuješ .
ale logicky : pokud se kostří všechno přes ecu , tak nevím jestli to ty 1.5mm2 silné dráty snesou, o plošnáku v ecu nemluvě ...
| Robin |
Zaslal: so leden 30, 2010 10:39 am |
Založen: 26.12.2007
JE MOŽÉ.
Soudím jen podle toho co napsal že kontrolka OBD svítí tak tam
asi ještě něco žije. (nemluvě o zdroji pro vstřikovače).
| digigoat |
Zaslal: so leden 30, 2010 11:23 am |
Založen: 10.7.2007
tady je ta eeprom , zkus to někde uvidíš že to jede ...
| Gambac |
Zaslal: po únor 01, 2010 8:30 am |
Založen: 5.12.2007
| Tak jsem zase v práci(víkend na horách).Tu eeprom i flash jsem stopro nahrál korektně,nebyl s tím žádný problém a je to i zkontrolované.Zkusím vyndat immo a načíst a pošlu to sem ,jestli se něco zjistí.Problém je že tu dodávku nemám u sebe,nemám ji kam dát tak tam jezdím když mám čas.Ještě to auto projdu aby to nebyla ňáká blbost.
| Gambac |
Zaslal: po únor 01, 2010 21:22 pm |
Založen: 5.12.2007
| Tady je výpis z eeprom immo.Jestli se z toho něco dá poznat tak budu rád.Možná se musí udělat swap,takto jsem o vyčetl,ale po přehození bytů souhlasí typ i výr.číslo.
| Gambac |
Zaslal: po březen 01, 2010 14:17 pm |
Založen: 5.12.2007
| Tak jsme sehnali jinou jednotku.Má ale jiné číslo-0 281 010 484.Lze u ní vypnout immo v eeprom?Případně pošlu výpis pokud někdo umí.Dikas,už bych to chtěl mít z krku.
| RomanP |
Zaslal: pá červen 22, 2012 15:39 pm |
Založen: 29.11.2008
PS : NOUZOVÝ START a hned bude vědět jestli je jednotka OK
Mam stejny problem , striky se neotviraji ! Rampa je palivem natlakovano ! Jak se prosim dava ten nouzovy start pedalem plynu jako u
P - Boxer ? Fiat servis nazval ze je R.J KO , chci to jeste po nich projit nez zacnu ecu schanet !
| DIGI-DELETED |
Zaslal: pá červen 22, 2012 16:13 pm |
Založen: 21.2.2010
Gambac napsal: Tak jsme sehnali jinou jednotku.Má ale jiné číslo-0 281 010 484.Lze u ní vypnout immo v eeprom?Případně pošlu výpis pokud někdo umí.Dikas,už bych to chtěl mít z krku.
0281010484 je z 22hdi peugeot boxer -jiné vstřiky
